建筑墙体节能工程施工要点
1.外墙外保温系统组成材料应由外保温系统供应厂商统一提供,不得分别采购。 2.外墙外保温施工前应要求生产企业提供整个保温体系的型式检验报告(见附表内容,特别注意不要将系统的型式检验报告和组成材料的检测报告混淆,且应审查型式检验报告指标是否齐全),无型式检验报告或报告无效的外保温体系不得用于工程;对于采用外墙外保温并粘贴饰面砖的工程,当其中任一组成材料有变化时,必需重新进行相关项目的型式检验。 3.外墙外保温的材料构成、细部节点、加强锚固部位、分格缝设置、保温层厚度、抗裂砂浆厚度等施工图设计文件中未明确的,应由原设计单位出具详细图纸或由相关单位提出方案经设计同意后实施。 4.施工单位应严格按照《民用建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ32/J19-2006)及《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50400-2007)的要求进行材料复检,监理单位做好见证工作;复检应涉及规范要求的全部指标,不得擅自减少。 5.应纳入隐蔽验收的内容:基层及表面处理;保温板黏结及固定;锚固件;增强网铺设;墙体热桥部位处理;预制保温板(墙板)板缝和构造节点;现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面;被封闭的保温材料厚度;保温隔热砌块填充墙体。 6.对于外保温系统饰面层采用面砖做法时候,根据DGJ32/J19-2006第5.1.7条规定,应按外保温检验批实施现场粘结强度拉拔试验(即每实施500-1000㎡外墙外保温做一次)。对于外保温系统饰面层采用面砖做法时候,应设置竖向不大于12m,横向不大于6m的分隔缝,缝宽不小于6mm,应采用柔性防水材料勾缝处理,确保面层不渗水。外墙外保温使用的镀锌钢丝网丝径不得小于0.9mm,网孔为12.7*12.7mm。对于采用外墙外保温并粘贴饰面砖的工程,应严格执行《江苏省外墙外保温粘贴饰面砖做法技术要求》(苏建科(2006)287号);对于超限项目,在专家论证意见出具前和型式检验、样板试验相关报告出具前,严禁进行外墙外保温的施工。 7.外保温材料应全面粘贴,凡与室内有关联的天沟、檐沟、窗侧处(即热桥部位)均应铺设保温层;如有变化应由原设计单位出具书面变更并履行相关程序。 8.基层如不涂刷界面剂或界面砂浆,应提供技术依据。 9.对于涂料饰面保温砂浆系统,抗裂砂浆总厚度宜控制在3-6mm,在阴阳角部位和窗边应用加强网加强;涂料饰面前应采用柔性耐水腻子。对于面砖饰面保温砂浆系统,抗裂砂浆总厚度宜控制在7-9mm,加强钢丝网搭接不超过四层,膨胀钉有效锚固深度不小于25mm,应使用柔性面砖黏结剂和柔性面砖勾缝剂。 对胶粉聚苯颗粒保温浆料现场进行湿容重检测。其方法是:对现场砂浆搅拌机内的保温浆料抽检取样,用容积为1升的量筒进行称量,要求其在0.4kg以下。施工单位应对胶粉聚苯颗粒保温浆料制作同条件养护试块。 10.耐碱网格布施工方法:在保温层上抹抗裂砂浆,厚度控制在3mm左右(网格搭接处可加厚度至5mm),立即用铁抹子将耐碱网格布压入抗裂砂浆内,网眼砂浆饱满度应为100%;耐碱网格布搭接宽度不应小于50mm,耐碱网格布的边缘严禁干搭接,必须嵌在抗裂砂浆中。 11)保温板材和基层的黏结强度应做现场拉拔试验;后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 12)墙体节能工程复验。 幕墙节能工程 1)幕墙厂家应提供符合设计要求的下列性能检测报告:幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃阿嚏。幕墙所使用保温隔热材料的导热系数、密度、燃烧性能。隔热型材的力学性能和热变形性能报告。 2)幕墙节能工程的复验项目:a保温材料:导热系数、密度。b幕墙玻璃:传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃阿嚏。C隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。d幕墙系统的气密性检测报告。 门窗节能工程 1)门窗节能工程的复验项目:外窗的气密性、传热系数、中空玻璃阿嚏、玻璃遮阳系数和可见光透射比。 屋面节能工程 1)应纳入隐蔽验收的内容:基层;保温层的敷设方式、厚度;板材缝隙填充质量;屋面热桥部位;隔气层。 2)屋面节能工程的复验项目:对屋面所使用保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验。 地面节能工程 1)应纳入隐蔽验收的内容:基层;被封闭保温材料厚度;保温材料黏结;隔断热桥部位。 2)地面节能工程的复验项目:对地面所使用保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验。
