建筑时空 首页 建筑人物 建筑评论 查看内容
如何解决瓦屋面住宅渗漏
2013-8-25 23:28| 发布者: ccbuild| 查看: 522| 评论: 0
简介:   一、工程项目实例   某住宅小区建筑面积10000㎡,共10个单位工程项目,住宅建筑设计为六层,层高为3.0m,顶层设计为阁楼,每户均有一个晒台,屋面为双向坡屋面,坡度为30℃,屋面排水方式设计为双坡自由 ...
  一、工程项目实例
  某住宅小区建筑面积10000㎡,共10个单位工程项目,住宅建筑设计为六层,层高为3.0m,顶层设计为阁楼,每户均有一个晒台,屋面为双向坡屋面,坡度为30℃,屋面排水方式设计为双坡自由排水。按设计图纸要求构造从下至上为:(1)100厚现浇钢筋混凝土结构层;(2)20厚1:3水泥砂浆找平层;(3)4mm厚SBS改性沥清卷材防水层;(4)80厚聚苯板容量18kg/m3;(5)30厚细石砼找平层,其中铺设50×50的钢丝网;(6)1:3水泥砂浆卧装饰平瓦并挂铜线。该工程施工期间下载赶上雨季,竣工验收时及使用过程中发现不少渗漏,给用户带来极大的不便。在渗漏原因分析中发现了反常情况,施工到坡屋面封顶后做完成找平层时,曾遇到过连雨天,当时渗漏的现象不是很严重,仅在老虎窗根、管道根部偶有发生。在瓦屋面施工结束后,渗漏现象却非常严重。经过多方面的调查分析,主要有防水设计及构造不合理,施工操作方法不当等方面的原因造成。
  二、解决瓦屋面防水的渗漏控制点
  1.设计方面需要完善的防水设计、防水构造。
  瓦屋面防水设计中的难点及构造设计的漏洞:
  (1)瓦屋面防水原则应是以排为主,防排结合的方针来设计防水的细部构造。在设计理念中排水原则放在首位,一切的构造原则是以有利排水去考虑,使雨水能够迅速地排走,尽量不发生阻水、积水的构造隐患。排为上策,防为下策。在该工程中的问题反映明显,屋面的抹灰(找平)层施工完成后,坡屋面排水顺畅,几乎很少渗漏。但在瓦屋面各层施工后使排水不够通畅,屋面多处出现阻水、积水现象,形成防不胜防的后果,最终形成较严重的渗漏。
  (2)对屋面及檐口的结构配筋仅考虑结构,而不考虑温度变形,实际上屋面及檐口的结构部分承受着巨大的外界温度变化(檐口处最突出),这样必将产生众多不规则的裂缝,形成渗漏隐患。
  (3)在本工程的坡屋面防水设计,为倒置式屋面。在檐口处有混凝土挡沿,挡住了雨水的通路,极容易形成渗漏。在固定保温屋时,结构层中予留Φ10的钢筋短棍,必须穿过防水材料,同时给防水层造成很大的渗漏隐患。另外这种倒置式屋面构造中的保温屋、找平层中容易存水,在北方地区四季温度差较大,檐口等处容易发生冻胀现象,因此建议在北方地区采倒置式屋面构造要慎重。
  (4)泛水净高度不足。防水规范要求泛水高度为250mm,建筑师往往考虑屋面各层构造高度不足,使泛水净高度往往不足250mm。如果单纯追求建筑效果,山墙根、考虎窗根、晒台周边等处的确不宜太高,但是泛水节点设计还是要满足按防水规范的要求。
  2.加强防水专向设计是解决瓦屋面渗漏重要控制点。
  (1)防水设计的防水层构造采用传统的形式,即防水层在保温层的上面。檐口设计尽量采用有组织排水形式。当采用无组织排水的方式时,檐口构造容易造成阻水现象,尽管采用塑料管作为排水孔,效果也不是很明显。
  (2)结构设计方面应考虑整个坡屋面板与板、板与梁之间的相互变形影响。在屋脊、屋面变坡处钢筋加密。特别容易忽视的是檐口处的挑檐板或装饰造型构件,在该部位应增强混凝土的整体性刚度,提高抗裂性。
  (3)防水设计及节点构造应严格执行相关的防水规范、图集。在图纸会审中施工方要明确领会设计师的防水设计意图,在施工过程中根据实际情况对不合理的细部构造提出建议,但是必须经过设计师同意后实施。
  三、施工方面需精益求精、严把质量关
  1.瓦屋面施工中的难点及当前施工中的漏洞
  (1)坡屋面楼板的坡度大、模板光滑,正常坍落度的混凝土稍加振动就滑移下去,施工难度大。楼板砼的板厚不容易保证设计要求,砼的浇注质量不容易保证。
  (2)砼的滚动性对质量影响很大,混凝土坍落度不容易控制。如果坍落度太小,施工过程不易操作,混凝土振捣不密实,容易造成渗漏。如果坍落度太大,在混凝土凝固过程中形成微小空隙,形成雨水渗水通道。
  (3)防水节点施工不到位。施工中无论卷材防水或涂膜防水,在节点细部处理不认真,阴阳角处的基层不成圆角。
  2.瓦屋面施工中的技术控制点
  (1)混凝土坍落度控制在3cm左右,混凝土应具有良好和易性,改进混凝土浇捣方法。对于坡屋面而言,一般的顺序为自下而上(即从屋檐至屋脊),左右两边向中间展开,施工段以屋脊为界,两段同时进行。对于双面支撑的坡屋面而言,由于板厚一般不大,振捣器很难插入,且操作者无法观察到振捣情况,对无法振动的部位和死角,应采用板外振、开窗口、人工插钎插捣等方式,将混凝土振捣密实。而单面支撑的坡屋面,可选择机械振捣与人工敲打相结合的方法,首先用木抹子和铁铲对混凝土进行人工敲打至稍密,再用机械振捣密实。平板振动器振动时,一要注意振动方向为自上而下,而要注意移动速度和振捣遍数,不易过快,以2-3遍为宜。
  (2)防水层施工的控制。屋面聚苯板保温屋上的找平层应分二遍施工,第一遍加入50×50mm的钢丝网,第二遍压密抹光。找平层的阴阳角处应抹成圆弧状,半径控制50mm左右。基层含水率小于8%方可进行下一步施工。在坡屋面上复杂构造的节点容易产生不同方向的应力,是应力集中的部位,因此在天沟、檐沟、泛水、伸出层管道等节点应用增强附加层,并且必须要求把卷材收头的端部裁齐,塞入预留凹槽内,采用粘结或压条钉压固定,凹槽内用密封膏封严。
  四、彻底解决瓦屋面渗漏的一些体会
  1.我们必须清醒地认识到目前瓦屋面施工渗漏现象较多的现状,因此我们在思想上首先要重视它,应该体现“材料是基础,设计是前提,施工是关键,管理维护要加强”的综合治理的原则。
  2.在屋面工程的各道工序之间,常上道工序问题未解决而被下道工序覆盖,给屋面防水留下质量隐患,因此必须强调工序层次的交接检查验收。
  3.在瓦屋面施工中,无论是防水层的本身还是细部节点构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,肉眼很难判断是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,才能实际证明瓦屋面是否有渗漏。
