建筑时空 首页 建筑人物 建筑评论 查看内容
建筑屋面防水工程施工质量控制
2013-8-25 23:15| 发布者: ccbuild| 查看: 591| 评论: 0
简介:   一、屋面防水常见的质量问题   (一)屋面卷材开裂   第一、现象   1、装配式结构屋面上出现的规则横向裂纹。这种有规则裂纹一般在屋面完工后1—4年的冬季出现,开始细如发丝,以后逐渐加剧, ...
  一、屋面防水常见的质量问题
  (一)屋面卷材开裂
  第一、现象
  1、装配式结构屋面上出现的规则横向裂纹。这种有规则裂纹一般在屋面完工后1—4年的冬季出现,开始细如发丝,以后逐渐加剧,一直发展到1—2mm,以至更宽;
  2、无规则裂缝,其位置、形状、长度各不同,出现的时间也无规律,一般贴补后不再裂开。
  第二、原因
  产生有规则横向裂缝的主要原因是温度变化,屋面板产生胀缩引起板端角变化。此外还有卷材防水质量差,如老化或低温条件下产生冷脆,降低其人性和延伸性等。
  (二)屋面流淌
  第一、现象
  1、严重流淌,流淌面积占屋面50%以上,大部分流淌距离超过卷材搭接长度。卷材大多折皱成团,垂直面卷材拉开脱空,卷材横向搭接有严重错动。在一些脱空和拉断处,产生漏水;
  2、中等流淌,流淌面积占屋面20%—50%,大部分流淌距离在卷材搭接长度范围之内,屋面有轻微折皱,垂直面卷材被拉开100mm左右,只有天沟卷材脱空耸肩;
  3、轻微流淌,流淌面积占屋面20%一下,流淌长度仅2—3cm,在屋架端坡处有轻微折皱。
  第二、原因
  1、胶结料耐热度偏低;
  2、胶结聊粘结层过厚;
  3、屋面坡度过陡,而采用平行屋脊铺贴卷材;或采用垂直屋脊铺贴卷材,在半坡进行短边搭接。
  (三)女儿墙根部渗水
  原因:卷材收口处张口,没有钉牢,女儿墙与屋面板转角处没有做成钝角等。
  (四)屋面卷材起鼓
  原因:卷材防水层粘结不牢的部位,有水份或气体受热膨胀造成鼓泡。有的情况是保温层内含水量大,屋面排气孔设置不合理,找平层与防水层结合不好,造成保温层内受热气体膨胀。
  二、屋面防水施工质量控制
  (一)分格缝的设置及做法
  分格缝应设置在屋面板的支承端,屋面转折处、防水层与突出屋面的交接处,并应与屋面板缝对齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设一“v”形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。当分格缝兼作排气道时,缝可适当加宽,并设排气孔出气,当屋面采用石油、沥青、油毡作防水层时,分格缝处应加200mm~300mm宽的油毡,用沥青胶单边点贴,分格缝内嵌填满油膏。
  (二)屋面找平层做法
  屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡,再做25mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打巴、泄水口处厚度不得低于30mm.浇砌时,一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。
  (三)屋面隔离层的做法
  在施工中因地制宜,取长补短,把面上的这一层二布三油卷材防水层做在找平层与刚性层之间,既起了隔离层的作用,又不被日晒雨淋,既防止油膏老化,又起了防水作用。在做卷材防水层施工时,应注意好以下几点:
  第一、基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材。
  第二、卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴。
  第三、铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50mm,短边搭接保持70mm,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实。
  第四、卷材搭接粘结:卷材压实后,将搭接部位掀开,用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷,在掀开卷材接头之两个粘接面,涂后干燥片刻手感不粘时,即可进行粘合,再用橡胶榔头敲压密实,以免开缝造成漏水。
  第五、防水层施工温度选择5℃以上为宜。
  (四)钢筋网片及细石砼刚性防水层的做法
  在混凝土防水层中,应配双向5@200×200的冷拔钢筋网片,并在分格缝处断开,以增强防水层刚度和板块的整体性,钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位,因为防水层表面受温差变化影响大而易产生裂缝,同时考虑表面碳化对钢筋的影响,因此,钢筋网片的保护层厚度不得小于10mm.细石砼防水层的强度等级不应小于C25,且应采用机械搅拌,机械振捣,砼的水灰比不应大于0.55,水泥标号不应低于425#。砼的厚度不应小于40mm,如过薄,砼失水很快,水泥不能充分水化,从而降低砼的抗渗性能。防水层的表面处理要重视,面板要求厚薄一致,排水坡度要符合规范要求,砼收水后进行二次压光,以切断和封闭砼中的毛细管,提高抗渗性。抹压面层时,严禁在表面洒水,加水泥浆或撒干水泥,以防龟裂脱皮降低防水效果。
  防水砼浇筑12小时~24小时,即可进行养护,覆盖时间不小于14小时。养护初期不得上人,砼的养护是细石砼防水层的极其重要的最后一道工序。养护不好会造成砼早期脱水,不但降低砼的强度,而且会由于干缩引起砼内部裂缝表面起砂,使抗渗性能大幅度降低。
  屋面泛水、滴水、管道周边以及其它节点严格按设计图纸和技术规范施工,泛水平整光滑,滴水无缺棱掉角,管道周边做到嵌缝密实,表面密封处理,檐口顶粱和外侧面事先找平及粉刷面层,做好水电管路、避雷带的预埋工作,严禁在混凝土板浇捣后随意凿打。确保屋面防水工程质量是一个系统工程。
  参考文献:
  [1] 张金霞:屋面防水工程施工质量问题和控制 [J]. 中国新技术新产品,2010,(03):177。
  [2] 陈武田:论屋面防水的几点做法与质量控制措施 [J] 四川建材,2006,(06)。
  [3] 瞿培华:建筑防水体系的因素关联和辩证关系 [J]. 中国建筑防水,2009,(10)。
