建筑时空 首页 建筑人物 建筑评论 查看内容
猪舍建筑过程中常见问题
2013-8-25 23:14| 发布者: ccbuild| 查看: 504| 评论: 0
简介:  猪舍建筑   在很多养殖户的猪舍存在很多问题,特别是专业养殖户和中小型猪场。下面是本人发现的问题及改建方案的建议,仅供养殖户建设、改建猪舍参考。   养猪的主要硬件是猪舍,包括粪便处理、饮水、 ...
  猪舍建筑
  养猪的主要硬件是猪舍,包括粪便处理、饮水、通风、采光、保温等系统。是投入较少资金饲养出好猪的重要条件之一。硬件不合格,软件运行就困难重重。在建设合理的猪舍中,优良品种、免疫保健、饲料营养、饲养管理才会发挥最大的效益。
  目前猪舍存在的问题:
  很多专业养殖户和小型猪场问题最多。投资也不少但很不合理。包括很多大型猪场,甚至把南方的建筑方式全都拿到北方。甚至有本来比较合理的猪场改建成了弊病很多的猪场。
  什么样的猪场才算是合理的猪场呢?其实很简单。下面几个问题非常普遍:
  一、采光系统:
  采光不合理最为突出。座南朝北的方位最合理,简单的来讲就是小学大都是座南朝北的。然后是窗户大多太小。一个合理的猪舍我们首先看窗户。母猪舍窗户一定要大,尽量的大。让人一眼就看出来这个建筑是猪舍而不是鸡舍,不是牛舍,不是学校,不是住房。
  我在下面参观了很多养殖户的猪舍,建设的成本也不小,本来可能更小的投资可以建设更好的猪舍,却往往看到别人这么做就去模仿了。特别是母猪舍用大棚对仔猪保暖效果非常差,育肥可以用半敞开式,冬天用大棚,这样减低成本。
  二、粪便处理系统:
  大多没有沉淀池。污染严重的猪场一定是疾病不断。单从投药保健、免疫、消毒等措施效果差而且投资巨大!最省钱的防病方法应该是环境卫生、消毒。其次是免疫、保健、治疗。而往往养殖户把这个顺序倒过来。得到的结果却是投入大量的钱效果却始终不如意。比如有个养殖户200猪的规模,进猪用了保健药,猪瘟脾、淋苗也做过。因为连续的阴雨天猪先后腹泻,大量咳嗽,采食下降。用药效果缓慢。最主要的原因是就猪舍建筑不合理引发的问题。
  有的粪便都扔窗外了。蚊蝇滋生。有的粪沟太深,有的粪沟在过道位置,地面给料导致猪只踩踏粪便腐蚀蹄部,污染饲料。
  三、通风系统:
  主要是指冬天的通风。保温的同时,如果氨气味比较大就要适当通风。大多数养殖户没有意识到这个问题,冬天总是咳嗽不断,严重减低料肉比,增加了发病率。养殖量小的可以不通风。如果一个舍存栏猪多,不通风的危害是非常大的。解决方法就是舍上方大约5米左右一个通气孔,或在舍的一端安装排风扇。通风比保温重要。
  四、是饮水系统:
  一是饮水器高低不合理,很多猪舍饮水器一个高度。养殖户以为这样大猪低头也能喝到,小猪仰脖也能喝到。喝水困难导致采食下降或减少。而且目前很多都是干粉料为主。解决方法就是分段饲喂。不同的猪在不同的舍。或者把饮水器设2个高度。高度大约于猪肩胛骨平行。其次是水压不够导致饮水不足,水压主要靠水塔的高度决定。还有饮水器的位置不合理,主要是产床上的母猪饮水器位置。建议用碗式饮水器并采取湿拌料一天喂四次的方法来提高母猪采食量减少产后无乳,或乳脂过高引起的仔猪腹泻等问题。
  五、保温系统:
  东北可以采用大群铺满圈的方式来饲养妊娠母猪和育肥猪。比如大多一个栏位的面积是3×4,大圈就6×8。母猪舍和保育舍可以用火炉、暖气、暖风炉、地炕。需要注意的是母猪舍的温度不能太高,控制在20°左右。如果地炕面积不合理会导致母猪采食下降,影响泌乳。仔猪用电热板、红外线灯。保育舍的温度也很重要。
  以上简要的介绍猪舍建筑普遍存在的问题和解决方法,希望给专业养殖户和中小型猪场建设猪舍有一定的帮助。
