建筑时空 首页 建筑人物 建筑评论 查看内容
深圳赛格广场逆作法施工的经济分析
2013-8-25 23:07| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
简介:  赛格广场是深圳赛格集团公司投资兴建的高档商业性综合楼,位于深圳市交通干道深南中路和华强北路交汇处,是深圳市跨世纪的标志性建筑。总建筑高度355.8米,地下4层,地上72层,总建筑面积169,459平方米,是目前 ...
  赛格广场是深圳赛格集团公司投资兴建的高档商业性综合楼,位于深圳市交通干道深南中路和华强北路交汇处,是深圳市跨世纪的标志性建筑。总建筑高度355.8米,地下4层,地上72层,总建筑面积169,459平方米,是目前深圳市第二高楼,钢管混凝土结构世界第一楼,也是深圳乃至全国真正的全逆作法施工的第一楼。作者有幸参与了赛格广场项目建设的全过程,本文将根据逆作法施工工艺的实际结算价格对其进行经济分析。
  1.逆作法施工工艺介绍
  传统施工方法是开敞式施工,即大开口放坡开挖,或用钢板桩、灌注桩配合锚杆等支护结构围护后开挖,直至设计标高,然后浇注钢筋砼底板,再由下而上逐层施工地下室结构,地下室结构完成后再逐层进行地上结构施工。
  逆做法施工是相对于传统施工方法而言的一种地下工程施工方法,可以同时从±0.00起向上和向下两个方向施工。具体的技术原理为:先沿建筑物地下室外墙轮廓施工地下连续墙,连续墙可作为地下室永久外墙和施工期内的围护结构;同时在场地内部的相关位置施工桩基础和柱子;地下连续墙和桩柱施工完成后,开挖部分土方,高度以连续墙安全为限;之后在±0.00位置,利用梁和部分楼板将连续墙和柱网联系起来,同时完成对地下室的半封闭,此时即具备了从上下同时施工的条件。
  上部结构通过已完成的柱网向上延续,保证上部结构在地下室结构尽管未施工完成也可使受力合理传递。上部开始施工后,地下室的施工工期对于整个工程而言已非关键工期,只需保证上部工程完工时,地下室也完工即可。地下室的结构由于有了连续墙的周围围护和±0.00楼板的顶部防护,施工受雨季的影响明显减少。但是地下室的土方和结构在施工过程中由于已施工的柱网和顶板的影响,施工难度增加,施工速度显著变慢,地下室的施工成本有所增加。
  2.赛格广场采用逆做法的必要性
  逆做法原理上有非常独特的优点,但在实际中运用的并不是很多,主要是这种施工工艺对施工队伍的技术力量和组织力量要求比较高,对设计院的要求也比较高,相对风险较大。对大多数一两层地下室的建筑物其节约工期的优点并不突出。传统施工方法就比较简捷直观,人们比较熟悉,容易把握,给人的感觉更安全,因此无论从设计院、开发商还是施工单位都更愿意采用传统方法施工。但对于赛格广场工程采用逆做法就显得非常必要。
  首先是施工场地的要求。赛格广场地处华强北商业区,人车流量都很大,红线用地只有9600平方米,为保证使用时有充足的车位,地下室外墙线几乎与用地红线相重合,特别是在施工期不拆除的旧赛格电子配套市场距外墙边只有80厘米,根本没有预留施工场地,没有放坡的余地,也没有施工其他围护结构的空间,根本不可能采用大开挖的方式进行地下室施工。
  其次是降水的要求。传统的施工方法都必须考虑降水工作,赛格广场地下室底板标高已达到-19.6米,在深圳这样的沿海地区,地下水位很高,长期抽水将对周围建筑引起不可估量的影响。同在华强北路的其他建筑,地下室只有两层,已有施工抽水引起周围建筑物开裂、路面下沉的先例。
  第三是节约工期。用传统的施工方法施工赛格广场的四层地下室和土方,最保守的估计也要一年时间,有一年时间我们可以建成70层的钢结构主体,如果上下同时施工,我们可以提前一年建成赛格广场,如果为此我们需要付出一些投资那也是非常合算的。事实上,我们采用了逆做法施工后,1997年1月12日开始吊装第一条钢管柱,1997年5月具备上下同时施工的条件,1997年10月8日10层裙房钢结构就顺利封顶,1998年1月8日裙房结构就全部封顶,直到1998年4月20日才完成地下室全部土方的开挖。土方完成一年后在1999年4月8日70层的赛格广场钢结构就全部完成了。如果用传统的施工方法,1997年1月开始施工,加班加点可以在1998年1月完成地下室开始裙房施工,塔楼的钢结构最早要在2000年1月才可能封顶,会整整滞后7个月。
  3.逆作法与传统法设计方案对比
  逆作法采用自承重的地下连续墙作为维护结构并兼做地下室外墙,同时起到了很好的防水作用,只在挖孔桩施工时需要进行孔内降水,土方开挖时基本不需要降水,也减少了降水对周边建筑的破坏性影响。地下连续墙0.8米宽,深度在25-30米之间,沿地下室外墙边线施工,总长度336米。连续墙表面粗糙,土方开挖完成后,渗水疏导后紧贴连续墙浇注0.2米宽的砼衬墙,使外墙装饰简单,又解决了永久防水问题。
  传统法施工,由于受到场地条件和地下室-19.6米的深度限制,不容许采用自然放坡的大开挖方式施工,假设选用护壁桩结合两层锚杆的维护结构。336米长的地下室外墙,再考虑必要的工作面宽度,预计需要200根直径1.8米的护壁桩,深度按30米计,工程量约15260立方米;两层锚杆,每层170根,每锚孔深25米,工程量约8500米。地下室外墙按常规宽度为0.6米,336米长,19.6米深,工程量3950立方米;外墙下设承重桩,预计32根直径1.6米,桩长20米,工程量1290立方米;外墙需要进行柔性防水,面积为6585平方米;施工完成后土方回填,预计3.7万立方米,总开挖量15万立方米。降水方案假设采用深井抽水,预计沿基坑四周布设降水井20口,井深60米,同时布设排水沟和集水坑,在桩基和地下室防水施工完成之前最短5个月进行机械抽水。
  4.赛格广场工程逆作法与传统法的经济对比
  根据以上设计方案对比情况,根据1995-1996年度的定额水平测算传统法的成本与逆作法实际的结算价格(合同约定依据1955-1996年度的定额水平计算)对比如下:
  5.结论
  由上表可以看出,在赛格广场项目中逆作法施工成本比传统法施工高241万元,不到对比项目总价的5%,完全实现了选择逆作法施工的初衷即用比较小的投资代价缩短建筑工期,同时解决了施工场地狭窄的问题,又保证了周边建筑物的安全。事实上对于投资十亿的赛格广场项目,不考虑早七个月投入使用所产生的经济效益,仅仅十亿元七个月的资金成本就超过三千万元。所以赛格广场项目选用逆作法施工工艺无论在技术上还是经济上均是成功的。
  赛格广场项目选择逆作法施工工艺在经济上是成功的,主要原因在于施工场地狭窄、超深基坑导致传统法维护费用高昂;同时赛格广场是72层的超高层建筑,尽早开始上部结构施工带来了显著的工期效益。正是由于以上两点原因,全逆作法或半逆作法施工工艺在施工场地同样狭窄的上海的超高层建筑中经常采用,在普通建筑中则很少采用了。
