建筑时空 首页 建筑人物 建筑评论 查看内容
高层住宅楼建筑新技术应用
2013-8-25 23:07| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
简介:  一.桩基工程环保综合施工技术   主楼采用群桩体系,砼强度为C45;车库采用一柱一桩,砼强度为C40,每栋楼320根桩,桩断面为450×450mm。为了避免打桩振动对周围环境的影响,施工顺序按照背离周围建筑物的方 ...
  一.桩基工程环保综合施工技术
  主楼采用群桩体系,砼强度为C45;车库采用一柱一桩,砼强度为C40,每栋楼320根桩,桩断面为450×450mm。为了避免打桩振动对周围环境的影响,施工顺序按照背离周围建筑物的方向进行施工。 A10工程打桩先从南向北,再从西向东,以减小对南边的苏州河和西侧的真如港闸的影响。A11工程打桩先从东向西,再从南向北,以减小对东边的宜川西泵站和南侧苏州河的影响。
  施工中对周围环境采取了保护措施:在场地南侧约10m处沿苏州河开挖一条防震沟,沟深2m,上口宽2m,下口宽1.5m,以减小打桩对防汛墙的影响。在靠近宜川西泵站的污水管线处,设一条防挤沟,尺寸同上,沟内打设一排大口径桩,直径400mm,深度10m,间距1m,便于超静水压力的扩散。在西侧靠近真如港闸处,采取先挖孔后打桩的办法,以减少表层土的挤压作用。打桩期间在周围建筑物上设沉降观测点,打桩期间每天观测2次。通过以上措施,在桩基施工过程中,周围环境未受到影响,施工质量及环保效果较好。
  二.水泥土搅拌桩及土钉墙基坑支护施工技术
  本工程基坑面积较大,呈不规则的长方形,基坑长度为135.45m,宽度为100.85m。工程基坑开挖深度约为5m,地下水在地表下0.5~3m。场地西侧靠近苏洲河真如港闸,距基坑边最近处为4m;南侧的苏州河距基坑边也只有10m左右,工程的基础一半被苏州河和小叉河包围着,该处地层的渗透性又较大。
  根据现场及地质情况,基坑的东侧、西侧及南侧不宜采用大放坡开挖的形式,必须采取有效的隔水、降水措施。经分析对比选择了重力式水泥土搅拌桩挡土墙结构,其优点是水泥土搅拌桩挡土墙一方面有较好的止水性能,可以有效地阻止苏州河水向基坑内渗透,其次是水泥土搅拌桩挡土墙施工方便、施工速度较快,费用相对较低,是5米深基坑软土地基较经济的挡墙支护结构。水泥土搅拌桩挡墙为3.2m宽格栅型,桩长11m,双头垂直于坑边,搅拌桩共2013根。桩水泥掺入量为13%,水灰比0.45,适当掺加TMS早强剂。基坑北侧场地位置较大,考虑到大放坡挖土施工的土方开挖量较大,随之回填量也增大,而且土体边坡的整体稳定性又较差,综合分析,采用了土体放坡与土钉墙板围护方案。基坑降水采用轻型井点降水,电梯井深基坑采用二级降水。基坑开挖后,基坑内设置盲沟、集水井明排地表水。
  本工程基坑根据具体情况采用水泥土搅拌桩和土钉墙进行支护,不仅保证了基坑施工的安全,而且也节约了费用,保证了施工工期,综合效益显著。
  三.1.9m厚基础底板及地下室超长结构防渗抗裂技术
  本工程地下室底板由三部分组成:厚度1.9m的A10、A11底板和厚度0.45m的车库底板。其中A10、A11底板约呈“L”形,边长尺寸为45.4×41.0m。车库底板长136.5m,宽64.4m,中间设一条1m宽后浇带。砼强度等级均为C40、抗渗标号S60为减小大体积砼的内外温差,在征得设计同意后,以砼60d强度代替28d标准强度;水泥采用水化热低的525#矿渣水泥,掺加1级磨细粉煤灰,以减少水泥用量、减缓水泥水化热释放速度,改善砼的和易性和泵送性。掺加高效缓凝早强剂,延缓砼初凝时间,防止出现裂缝;采用低坍落度砼,现场实测值控制在12±2cm。
  底板砼采用分块法进行浇筑,主楼底板各自为1块,车库底板分为2块。共设置5台汽车泵,采用“斜面分层、自然流淌、连续推进、一次到底”的施工方法。每台泵的泵送量为30m3/h,每块板浇筑时间控制在25~30h。板面砼采用二次振捣工艺,振捣密实,减少面层砼的收缩量,防止表面收缩裂缝的出现。砼浇筑期在11月下旬,采取了蓄热法对砼进行养护,砼浇筑后10h先覆盖塑料薄膜然后加盖2层草袋,防止水分散发并有利于热量散失,养护时间控制在10天左右。测温设备采用埋入式热电阻元件,并与智能温度巡检仪相连,监测期约为15d。
  主楼地下室墙厚为350mm,轴线长度为76m,周长约为218m,为超长结构,且劲性柱与墙板砼等级不一致。为避免裂缝的产生,我们采取了一系列措施:砼施工通过采用“双掺技术”、砼采用60天龄期强度,以控制混凝土水泥用量,降低水化热;在砼中掺入适量的微膨胀剂,提高抗渗性。对于不同等级砼,在交界处配置Φ8@200构造筋,增强表面的抗裂性能。地下室墙体砼中,掺加了聚丙烯纤维素,掺入量为0.7~0.8Kg/m3,以提高砼的抗拉强度,控制砼裂缝的产生。通过砼配制、原材料的选用以及施工中加强砼浇筑和振捣管理,做好砼保温、养护工作,有效的提高砼抗裂度,防止了裂缝产生。六个月后,对地下室进行检查,没有发现渗水点,保证了工程使用功能。
  四.劲性钢管柱施工技术
  主楼转换层以下为框支柱,框支柱采用劲性钢管砼结构。劲性钢管砼柱芯为圆钢管,其材质为Q345B钢管,上面融焊锚钉,以与C60钢筋砼紧密结合,共同构成劲性钢管砼柱。钢管柱由专业厂家加工,焊条选择适用于16Mn钢材焊接的E50低氢型系列焊条,焊前检查接头坡口角度、钝边、间隙及错口量,须符合要求,焊完24小时后按标准进行超声波检验。钢管及配件制作加工完成后,进场同时对其加工质量及构件几何尺寸进行严密地复核。浇注底板砼前做好地脚螺栓的予埋工作,并在浇注砼时随时检查纠正位置及标高。柱角采用自流、早强、无收缩的BY-60灌浆料。转自建筑中国网。
  柱子砼为C60,墙体砼为C40,框支柱上的钢筋较密,且钢管上满布栓钉,浇筑的原则是:只允许高标号砼侵入低标号结构。浇筑时始终保持柱子与剪力墙有50cm高低差上升,最后剪力墙一次与柱的砼浇齐。振捣采用内部插入式振捣棒振实,振捣插点均匀布置,振捣上一层时,振动棒应插入下一层中5~10cm,以消除两层之间的缝隙。
  五.1.8米厚转换层综合施工技术
  转换层设在一顶,厚度1.8m,为大体积、大荷载空中结构,施工难度较大。由于转换板较厚,加上施工荷载,每平方米荷载的近50kN,转换层的模板支撑体系及卸荷传递是转换层施工的关键之一。根据周密计算,底板模板采用2层12mm厚竹胶板,龙骨采用100×50mm木方@150mm。转换层和地下室支撑采用满堂扣件式钢管脚手架,立杆间距450×450mm,且上下对齐,将荷载传至地下室底板。为保证架子的整体稳定性,在满堂架子中设置斜撑杆,沿架子周边跨平面内及中间每3m满布设置。
  转换层属大体积砼,并在地面以上、全部暴露在大气中,又是在冬季施工,所以砼的浇筑和保温养护是转换层施工的另一个关键。砼施工采用了“双掺技术”、砼采用60天龄期强度,以控制混凝土水泥用量,降低水化热;施工中砼浇捣顺序为由中间向两侧推进,采用插入式振捣,快插慢拔,振点均匀排列、顺序进行;砼压光后,及时采用塑料布上覆盖两层草袋骑缝式相互搭接进行养护。砼测温采用WZC-010测温传感器,埋入砼后通过SRE-64数字巡测仪直接测出各测温点的温度。
  根据设计要求,上层结构所有的上下水、有线管道都是通过转换层预留洞解决的,这部分工作量大,而且不能出现偏差,否则无法更改,这是转换层施工的又一关键。施工中对于圆形套管采用成品钢管由安装埋设,方形套管用5mm厚钢板加工成型。所有的套管上下口、中部设斜拉筋与板主筋焊接,来保证预留洞位置的准确性和稳定性。转换板浇筑前在套管内采取满灌细砂的措施,以加强套管的稳定性。
  本工程在转换层的施工中,精心计划与组织、加强过程控制和动态管理,转换层施工顺利,无裂缝,受到了业主的高度评价。
