建筑时空 首页 建筑业界 企业新闻 查看内容
PPG为建筑物打造绚丽多彩的节能外衣
2013-8-25 22:52| 发布者: ccbuild| 查看: 4075| 评论: 0
摘要:   PPG工业公司(纽约证交所代码: PPG)凭借其领先的建筑玻璃和金属屋顶涂料技术,为建筑师们提供建筑物外壳可持续设计的一揽子解决方案。   一项独立研究表明,对于一座典型的八层玻璃幕墙办公楼来说,如果用PP ...
  一项独立研究表明,对于一座典型的八层玻璃幕墙办公楼来说,如果用PPG生产的Solarban 70XL阳光控制低辐射玻璃代替一般的双层有色玻璃,建筑师和大楼业主可以实现每年节约6万美元以上的能源成本。该项研究还显示,建筑物内暖通和空调等设备的运行成本也可以节约40万美元左右。除了上述成本节约,该大楼的碳排放量每年可以降低400到500吨,相当于75辆小轿车一年的排放量。
  如果建筑师在其工程中采用Duranar ULTRA-Cool冷屋顶涂料,能源和环境节约还可以大幅度提高。该产品具有高级金属涂层的卓越特性,能够反射太阳热量,保持建筑凉爽,从而大幅度减少传统屋顶材料可能导致的热岛效应。
  通过采用独特的涂料技术,PPG的高级玻璃和涂料具有转移太阳热能的能力。Solarban 70XL玻璃在行业内率先采用三银镀膜,使用Solarban 70XL玻璃的标准一英寸中空玻璃能阻挡阳光中73%的热量。同时该涂料的可见光透射率达到65%,从而减少对人工照明的依赖。这些综合性能是市场上任何建筑玻璃都无法比拟的。
  同样不容忽视的是Duranar ULTRA-Cool冷屋顶涂料反射红外辐射的能力。在美国,“日光反射比”(SRV)是公认的衡量屋顶“凉爽度”的标准。如果陡坡屋顶(即屋顶坡度大于2:12)的日光反射比大于或等于25%,则认为该屋顶是“凉爽”的。低坡屋顶的日光反射比如大于或等于65%,则也符合“凉爽”标准。
  即便是墨绿色、青灰色或赤红色的Duranar ULTRA-Cool涂料也能实现分别为28.49、39.96 和 30.92的日光反射比。皇家白、淡石色及其他淡色系涂料能达到的日光反射比则为55和75。
  这些数值表明,Duranar ULTRA-Cool的绝大部分涂料颜色符合陡坡屋顶所需的最低日光反射比标准,而多数浅色或白色涂料则符合坡度屋顶的要求。更值得一提的是,Duranar ULTRA-Cool在其30年的寿命期中损耗的反射率不超过原始指数的5%。因此,其多种色系已在美国凉爽屋面认证协会(CRRC)和“能源之星”注册认证,在很大程度上为当代建筑师的设计增加了更多的颜色选择。
  卓越性能和美学多样性犹是PPG建筑玻璃的显著特征。海洋、地球和天空色系的广泛选择可以与Solarban 70XL及Solarban 60阳光控制低辐射玻璃结合使用,从而节约能源并切实满足任何建筑工程的外观要求。
  PPG亦将性能和色彩的结合应用到阳光控制低辐射着色玻璃,如Solarban z50和Solarban 80 Optiblue。这些玻璃的色彩浓度还可以通过Solarcool涂料的镜面反射能力和Vistacool涂料的浅光反射能力进一步加深。
  PPG的玻璃和涂料已被应用于美国许多标志性建筑物上,从大型露天橄榄球场、会展中心到办公楼、学校和飞机场等,不胜枚举。
