建筑时空 首页 古建文化 寺庙祠堂 查看内容
大理崇圣寺三塔
2013-8-18 00:17| 发布者: ccbuild| 查看: 1328| 评论: 0
摘要: 崇圣寺三塔位于大理古城北 1.5 公里 处,东对洱海,西靠苍山。寺中立塔,故塔以寺名。崇 圣寺,也就是我国明代旅行家徐霞客在《滇游日记》中所写的三塔寺和现代武侠小说大师金庸在《天龙八部》中所写的天龙 ...
崇圣寺三塔位于大理古城北1.5公里处,东对洱海,西靠苍山。寺中立塔,故塔以寺名。崇圣寺,也就是我国明代旅行家徐霞客在《滇游日记》中所写的三塔寺和现代武侠小说大师金庸在《天龙八部》中所写的天龙寺。崇圣寺的壮观庙宇在咸同年间烧毁,只有三塔完好地保留下来。
崇圣寺三塔,由一大二小组成。大塔又叫千寻塔。千寻塔与南北两个小塔的距离都是70
千寻塔高度是69.13,为方形密檐式空心砖塔,一共有16级,属于典型的唐代建筑风格。 塔身内壁垂直贯通上下,设有木质楼梯,可以登上塔顶从了望小孔中欣赏大理古城全貌。千寻塔矗立在两层高大的台基上,塔前朝东的照壁上 大家所见的"永镇山川"这四个苍劲有力的石刻汉字,每字高1.7,为明黔国公沐英之孙 沐世阶所写。之所以写这四个字,原因有两种说法:一种说法是大理地区历史上水 患多,恶龙作怪,因此要治水就要先治龙,可龙唯独只尊敬塔畏惧大鹏。因此只要塔和塔 上的大鹏金翅鸟存在,龙就不敢作恶,水患当然也就减少了。另一种说法是,明朝时,地处 边疆的大理地区已成为其版图,为了充分表达对这块版图的坚守之意,在屹立不倒的塔基上 "题字刻碑"就再合适不过了。
千寻塔开始修建的时间一般认为是南诏劝丰佑时期(公元823年~859)。修建千寻塔的方法 传说有多种,其中的一种叫"土层掩埋法",也就是由塔基开始,每修好一级塔,就用土层 掩埋一级,并把土堆压成一个斜坡形的土台子,这样就大大方便了运送建筑材料和修建上一 级塔,等到大塔封顶时,土台的斜坡已延伸数里远,接下来又一层一层地挖去埋塔的土层, 直到完全显露出整座塔。
