建筑时空 首页 建筑作品 商业建筑 查看内容
黎巴嫩贝鲁特Y大厦:Paul Kaloustian
2013-8-15 19:48| 发布者: ccbuild| 查看: 1011| 评论: 0
简介:  Paul Kaloustian Architect建筑事务所在黎巴嫩贝鲁特市阿什拉菲赫区设计两座分开的大厦。   建筑场址附近有两条大街,两座大厦中的办公大厦坐落在主大街上,而住宅大厦则坐落在瑟斯沃克大街上。主大街上大 ...
  建筑场址附近有两条大街,两座大厦中的办公大厦坐落在主大街上,而住宅大厦则坐落在瑟斯沃克大街上。主大街上大多都是80年代建造的办公大楼,而瑟斯沃克大街上则以住宅区为主,包括一些老旧的别墅。
  Y大厦的地面层设计和附近的花园区融合在一起,形成一片连续的绿色景观。
  虽然是两座分开的大厦,但是它们都使用了相同的自由几何体设计策略——一种圆形的楼层布局。同时,即便它们采用了相同的设计策略,这两种大厦还是保持自己的特色和尺寸。堆叠式的楼层设计理念,让每一层的公寓或者办公室都拥有特性。建筑的雕塑外观效果也直接是堆叠楼层设计策略的结果。不过从另一方面说,建筑的总体造型也是贝鲁特限制性的建筑规格的结果。
  建筑采用全玻璃立面设计,一方面让室内拥有充足的自然光照,另一方面也让建筑内的人拥有良好的观景视野。单独的室内木板割层和遮阳屏能解决隐私和烈日的问题。这个系统的灵活程度让建筑也拥有了多变性——透明和不透明元素的组合,以及曲面玻璃的反射画面。
  由于每层楼大小不一样,因此每层楼的公寓设计也不一样。
编译:美讯在线-建筑中国网
