建筑时空 首页 建筑作品 商业建筑 查看内容
杜伊斯堡内港
2013-8-15 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 1424| 评论: 0
简介:杜伊斯堡内港 ( 1991 年 ― ) 杜伊斯堡位于莱茵河与鲁尔河的交汇处,是德国 19 世纪重工业区的中心。由于近年来钢铁行业的不断缩水,对煤矿工业的需求也大大降低。 20 世纪 80 年代后期, ...
杜伊斯堡内港
1991
杜伊斯堡位于莱茵河与鲁尔河的交汇处,是德国19世纪重工业区的中心。由于近年来钢铁行业的不断缩水,对煤矿工业的需求也大大降低。20世纪80年代后期,这里已经成为整个联邦德国失业情况最恶劣的地方之一。1991年,杜伊斯堡为这个原先非常繁荣而现在几乎完全荒废的地方――内港举办了一次国际竞赛,意在将内港设计为城市的经济中心,为城市与该地区的工业转化找出新的出路。
内港是杜伊斯堡中非常重要的一个区域,它具有1.8公里长、是世界上最大的内海港。之所以选择这个地方进行城市复兴的设计,是因为这个区域与城市中心的联系被水域隔断,急需寻找一条好的思路来改善区域的状况。89平方公里的整个设计区域中包含有许多值得再利用的旧仓库,周边是大量的空地。这些都需要设计师进行综合的考虑。
杜伊斯堡的内港区是世界上最大的内海港。由于钢铁和煤炭工业的衰败,这个原先的工业城市受到了冲击,成为一个需要改造的重要课题。内港的规划是一项公众与私人共同参与投资的工程,预计整个建设分若干期,前后延续几十年。这个工程中,环境整治与基础设施建设是其中至关重要的环节。原先被严重污染的港口系统正在系统地净化中,鱼类可以重新回到这里生存,并鼓励在滨水区域设计一定的休闲与娱乐空间。
一系列的运河渗透到港口的各个发展用地中,为建造居住建筑提供了非常有吸引力的场所。
栽植的植被。
由于在港口建筑了一条大坝,大坝两边的水平面产生了鲜明的对比,鼓励将此作休闲娱乐之用。一条跨水的公路大坝在1998-1999年之间建成,利用大坝的蓄水功能,莱茵河过来的河水在坝的一侧积蓄到7深。这样,港口就完全发挥出其在娱乐方面的潜力来。
在内港南面,新开的湖面与三条小运河在1997-1999年建成,成为一片吸引住宅开发的区域。这个新的湖面和运河的水都来自抽的地表水以及蓄的雨水。第一片住宅区早已建成,为达到一种社会的平衡,这里面有一些低造价的建筑用于出租。
哈芬福勒姆是由一个仓库改造而成的,现在是发展有限公司的办公楼。这个建筑现在被作为对现有工业建筑再利用的标本。
轴测图。
办公楼内景一。对现有建筑物进行创造性的利用与改造是这个规划中另外一个重要的课题。哈芬福勒姆是第一个进行改造的工程。这个原先用于储存谷物的仓库,现在已经被福斯特改造成为了运作整个内港工程的一家发展公司的总部,并带有可出租的一些办公用房和餐饮用房。
办公楼内景二。这个工程成为了其他一些改造项目的示范,事实证明,只要经过精心的设计和灵活的空间分割,可以让这些仓库改造成为非常像样的住宅、办公楼和一些艺术家及手工艺者理想的工作室。
福斯特与合伙人事务所设计的综合体――“欧洲大门,它在内港的项目中是标志性的建筑物。这个建筑物在与环境非常融洽相处的同时也做到了建筑物本身的感染力。
沿着内港区域的北面,欧洲大门工程开发了大量的公寓和办公用房,还有商店、餐馆、旅馆等等。为达到理想的环保效益,该区域到处设置了光电转换的装置,采用日光发电来达到节能、清洁的作用。是世界上利用太阳能最壮观的地方。
由福斯特与合伙人事务所设计的复式住宅楼,其目标是为不同收入的人服务。
内港工程是继欧洲与北美一些滨水地区规划取得成功后的又一例区域改造设计,设计引入了一些创新点,值得为21世纪其他类似的工程所借鉴。
有关资料出自:肯尼斯鲍威尔 著 王钰 译.城市的演变.中国建筑工业出版社.2002,6.特此鸣谢。
