建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
巴斯夫开发涂料用高反射率黑色颜料
2013-8-15 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 753| 评论: 0
摘要:   我们知道建筑住宅的黑色屋顶和黑色立面在很大程度上可以吸收热量,但是浅色的屋顶和立面则会显得凉快一些。这是因为,黑色表面具有很高的吸收率,可以吸收太阳光并转化成热量,但是浅色的表面则可以反射太阳光。 ...
  来自巴斯夫公司(BASF)创新的黑色颜料却可以帮助需要黑色装饰的表面,减少太阳光的吸收率,继而降低表面温度,这些颜料包括Paliogen®Black,Lumogen®Black和Sicopal®Black。与传统的标准碳黑颜料相比较,巴斯夫的创新黑色颜料可以有效的反射红外线,太阳光所带来的热量其中50%是由红外线引起的,因为这些颜料可以较其他黑色颜料更好的消除可见光吸收,所以这种黑色的光学性能更加出色。
  根据巴斯夫提供的数据显示,Paliogen®Black和Lumogen®Black对太阳光中的红外线反射率可以达到45%,而另外一种Sicopal®Black的反射率也可以达到30%。而传统的碳黑颜料对红外线的反射率只有5%。
  Paliogen®Black,Lumogen®Black和Sicopal®Black这种降温隔热的效能,使得这类颜料可以在涂料油漆和其他塑料塑胶领域实现节能的功效。如果使用巴斯夫的新型颜料替代传统的碳黑颜料,将可以极大程度上解决建筑立面、房顶的节能环保问题。
