建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
粉刷石膏内保温施工工艺
2013-8-15 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 720| 评论: 0
摘要:   目录   一、适用范围 二、施工条件   三、施工准备 四、工艺流程   五、施工要点 六、节点详图   一、适用范围:   本工艺适用于钢筋混凝土、混凝土砌块、轻质混凝土砌块、粘土砖和非 ...
  目录
  一、适用范围 二、施工条件
  三、施工准备 四、工艺流程
  五、施工要点 六、节点详图
  一、适用范围:
  本工艺适用于钢筋混凝土、混凝土砌块、轻质混凝土砌块、粘土砖和非粘土砖等外墙内保温施工。
  二、施工条件:
  A、结构工程验收完毕,质量达到验收标准,门、窗口安装完毕方可进行保温施工。
  B、门窗边框与墙体连接缝隙应填塞严密,做好门窗框的表面保护工作。
  C、进行保温施工的墙体基面的尺寸还应符合下表的规定:
  结构做法 项 目 允许偏差,≤,MM
  砌 体
  工 程 墙面垂直度 每层 5(2M托线板检查)
  全高 ≤10M 10 经纬仪或吊线检查
  10M 20
  表面平整度 5 2M直尺和楔形
  塞尺检查
  混凝土工程 垂直度 层高 ≤5M 8
  5M 10
  全高 H/1000且≤30
  表面平整度 2M长度 8
  三、施工准备 :
  一、材料准备:
  1. 聚苯板密度18-20(±0.5)kg/m3,聚苯板厚度根据设计要求。
  2. 粘结砂浆、粉刷石膏,袋装干粉料现场按比例加水搅拌。
  3. 玻璃纤维网格布,网孔4~6mm(每平方米80-100克)。网孔2.5×2.5(80g/O)
  4. 923型粘结剂(表面粘贴网格布使用)
  二、工机具准备:
  A、砂浆搅拌机,300升砂浆搅拌机或手提式搅拌器,水平运输手推车等。
  B、抹灰工具及抹灰检测工具,放线工具、托架、皮锤、水桶、剪子、铁锹、扫帚、托线板、方尺、钢卷尺等。
  C、电线、接线板等辅助施工材料。
  四、工艺流程 :
  墙体基面处理
  弹控制线
  粘贴聚苯板
  抹灰、挂网格布
  做门窗口护角
  粘贴网格布
  刮腻子
  五、施工要点 :
  1、弹控制线:根据楼板上的粘贴控制线、空气层与聚苯板的厚度以及墙面平整度,在与墙 体表面相临的墙面、顶棚和地面上弹出聚苯板粘贴控制线,门窗洞口控制线。
  2、聚苯板粘贴方法:
  A、按施工要求的规格尺寸用壁纸刀垂直板面裁切聚苯板。
  B、用粘结石膏在聚苯板四周抹不小于30L宽、高15L的粘结带,中间抹直径8-10M高1.5M粘结点,呈梅花状分布,粘贴应保证整体粘结面积不小于25%。
  C、聚苯板标准尺寸为600L×(900或200)L,非标准尺寸或局部不规则处现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。裁下的聚苯板应合理运用,苯板的拼缝不得留在门窗口的四角边。
  D、排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做搭茬处理。将抹好粘结石膏的聚苯板按控制线贴在墙面上相应的位置,用手或靠尺轻揉、挤压聚苯板,随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的胶粘剂,使板与板之间无“碰头灰”。板缝拼严,缝宽超出3mm时用相应的聚苯薄片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应用砂纸或专用打磨机具打磨平整。
  E、粘贴聚苯板时,应随时用托线板检查,确保聚苯板墙面垂直度和平整度,粘贴2小时内不得碰动;在遇 到电气盒、插座、穿墙管线时,先确定上述配件的位置,再剪切聚苯板,裁切的洞口要大于配件周边10L左右,聚苯板粘贴完毕后,先用聚苯条填塞缝隙,然后用粘结石膏将缝隙填充密实。
  F、聚苯板与相临墙面、顶棚的接槎应用粘结石膏嵌实、刮平,邻接门窗洞口、接线盒的位置不能使空气层外露。
  3、抹灰、挂网格布
  A、在聚苯板表面弹出踢脚高度控制线。
  B、粉刷石膏与水按体积比均为2:1混合充分拌合到合适稠度,粉刷石膏砂浆的一次拌合量以保证在50分钟内用完。
  C、用粉刷石膏砂浆在聚苯板 面上按常规作法做出标准灰饼,抹灰平均厚度控制在8-10L左右,待灰饼硬化后即可大面积抹灰。(抹灰前先刷一遍界面剂防止空鼓)
  D、将粉刷石膏直接抹在聚苯板上,根据灰饼厚度用杠尺将粉刷石膏刮平,用抹子搓毛后,在抹灰层初凝之前,横向绷紧A型网格布,用抹子压入到抹灰层内,然后抹平、压光,粉刷石膏干燥后,再贴网格布一道。(踢脚部位应抹防水砂浆)
  E、凡是与相临墙面、窗洞、门洞接茬处,网格布都要预留出100L的接茬宽度;整体墙面相临网格布接茬处,要求网格布搭接不小于100L。在门窗洞口、电气盒四周对角线方向斜向加铺400L×200L网格布条。
  F、对于墙面积较大的房间,采取分段施工,网格布留槎200L,网格布搭接不小于100L。
  4、粘贴网格布
  待粉刷石膏抹灰层基本干燥后,用网格布粘结剂在抹灰层表面绷紧粘贴B型网格布,相临网格布接茬处,网格布要求拐过或搭接至少100L
  5、刮腻子
  待网格布粘结剂凝固硬化后 ,即可在网格布上满刮耐水腻子。
  6、门窗洞口护角、厨厕间、踢脚板做法
  A、 为保证门窗洞口、立柱、墙阳角部位的强度,护角必须用聚合物水泥砂浆抹灰,其做法为:聚苯板表面先涂刷建筑用界面剂,拉毛后用聚合物水泥砂浆抹灰,压光时应注意把粉刷石膏抹灰层内表面甩出的网格布压入水泥砂浆面层内。
  B、做水泥踢脚应先在聚苯板上满刮一层建筑用界面剂,拉毛后再用聚合物砂浆抹灰,压光时应注意把粉刷石膏抹灰层内表面甩出的网格布压入水泥砂浆面层内。(预制踢脚板应采用瓷砖粘结剂满粘)
  C、厨房、卫生间等湿度较大的房间,用耐水型粉刷石膏做面层,粉刷石膏表面可用瓷砖粘结剂粘贴瓷砖。
  7、水电专业配合要点
  A、水电专业必须与内保温施工密切配合,各种管线和设备的埋件必须固定于结构墙内,不得直接固定在保温层上,并在抹粉刷石膏前埋设完毕。
  B、固定埋件时,聚苯板的孔洞用小块聚苯板加粘结剂填实补平。
  C、电气接线盒埋设深度应与保温墙厚度相应,凹进面层不大于2L。
