建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
纯环氧型粉末涂料
2013-8-15 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 882| 评论: 0
摘要:   粉末涂料是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料。具有不用溶剂、环保、无污染、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。   热固性粉末涂料出现于上世纪六十年代,是由树脂、固化剂、颜料、 ...
  热固性粉末涂料出现于上世纪六十年代,是由树脂、固化剂、颜料、填料和助剂组成,经预混合、溶融混炼挤出、压片冷却再研磨成一定大小粉末而制成,因此它不含任何溶剂,是100%固体份涂料。粉末涂料通过静电喷涂到金属表面后,经烘烤固化成膜,起到防腐、装饰、美观等作用。
  粉末涂料具有节省能源和资源、减少环境污染、工艺简便、易实现自动化、涂层坚固耐用、粉末可回收利用等优点,它的出现引起世界各国涂料和涂装行业的广泛重视和兴趣。目前粉末涂料的应用已涉及到建筑型材、家电、家具、仪器仪表、机电设备、汽车部件、电子元件、船舶及管道等各个行业,取得了巨大的经济和社会效益。随着粉末涂料新产品的不断开发,粉末涂料涂装工艺的不断创新及粉末涂料生产和涂装施工设备和自动化程度不断提高,应用领域得到进一步的开拓,应用于陶瓷、木材、玻璃的新工艺已经工业化。粉末涂料根据所作用的树脂不同,主要分为纯环氧粉末涂料、纯聚酯粉末涂料和环氧-聚酯混合型粉末涂料。
  粉末涂料的应用非常广泛,家电工业、金属家具、汽车工业等等众多行业,粉末涂料由于具有色彩多样化及涂膜特色,深受各行业的应用。
  纯环氧型粉末涂料采用环氧树脂为主要原材料制备而成,具有优异的耐化学性和机械性。适用于耐腐蚀性、电绝缘性柔韧性有较高要求的金属制品的涂装。
  纯环氧型粉末涂料可提供高光(86%以上)、平光(50-85%)、半光(20-49%)和无光(20%以下)的产品。也可根据用户的要求控制光泽。
  产品应用:主要用于管道工程、防腐工程、钢筋表面和一些对耐化学性能要求比较高的场合的表面涂装。
  产品物理性质
  比  重(g/cm³ .25℃):1.4-1.7(因颜色和光泽不同而异)
  粒度分布:100%小于100微米(可根据涂装的特殊要求进行调整)
  流 动 性:120-140
纯环氧型粉末涂料
纯环氧型粉末涂料
