建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
发展石材数控技术 提高石材加工竞争力
2013-8-15 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 601| 评论: 0
摘要:   薄型、超薄型石材正在成为重要的室内贴面装饰材料,它具有重量轻、装饰性强等优点。薄型、超薄型石材的加工较复杂,由于厚度小、运输过程中易碎,因此采用复合工艺生产的复合石材更受市场欢迎。   一、薄型 ...
  一、薄型、超薄型石材的施工方法和效果
  (一)石材专用胶粘贴法
  1、施工前的准备:将基底彻底清理干净、保证无杂物和大的石子颗粒等,先加水投料(一般加水量为干粉量的20%~24%),根据施工层厚度(一般3~5毫米)不同,确定干粉用量(一般4~6kg每平方米),用专用搅拌工具进行搅拌,保证搅拌均匀,静置4~6分钟后再搅拌一次,即可进行施工,粘贴时应保证周围环境不低于10℃,搅拌后的粘胶剂应在2小时内用完。
  2、梳刮砂浆:用梳型油灰刀均匀地梳刮在基底上(一般厚度3~5毫米)或者将砂浆均匀地涂抹在石板材的背面亦可。
  3、粘贴石材:将石材粘在砂浆上,用力压实,并将石材表面的砂浆擦拭干净,待砂浆干燥24小时后再进行嵌缝。
  (二)复合石材施工方法
  1、采用石材专用粘胶贴法,方法同粘贴瓷砖。
  2、采用钢骨龙干挂法。
  (三)施工效果:
  有实验数据表明:薄型、超薄型石材粘贴墙面与钢骨龙干挂外墙比较发现:6mm厚的超薄型石材单位重量为每平方米15~20kg,进行粘贴后,单位墙面受重每平方米20~25kg,距离原墙面2~3mm,粘贴石材每人每天可操作完成10平方米以上,单位施工成本比普通石材钢骨龙干挂节约100元人民币以上。通过脱落安全检测实验表明:薄型、超薄型石材的压缩剪切厚强度、耐温强度、耐水强度、耐冻强度和收缩率均达到标准要求以上。
  二、薄型、超薄型石材的加工方法
  薄型、超薄型石材的大批量、自动化生产是在1979年首次实验成功金刚石圆锯多片组合加工技术后开始的,现正迅速地推广。
  1、采用金刚石多片组合锯加工薄型石材,采用的金刚石圆锯片的直径从Φ900mm~Φ1800mm,组合锯片数景从3片至57片不等,采用组合锯加工的薄型石材厚度一般为8mm~12mm,其有如下特点:美观和耐久性;规格精确,锯切后公差可达0.5mm;可以减少运费和减轻包覆结构的载重量(28kg/mm2),也较容易搬运,故可减少装卸费用;荒料出材率提高30%以上,更有效地利用了珍贵的石材资源,综合经济效益较好。
  金刚石组合锯机加工技术基本有两种方式加工板宽300mm~400mm的薄型板材,常采用Φ1000mm的圆锯片组合加工等。另一种是采用“子母片”的组合方式。在锯机主轴上同时安装直径大小不一的多种锯片,先由较小的直径锯片锯切出槽宽,然后由大直径锯片对准已切出的槽缝继续切完。如加工600mm的薄型石材板,采用Φ1000~Φ1600mm锯片组合即可。还有一种国外加工技术,称为串联式的多片组合锯,每个锯片安装在各个主轴上,有石料通过每个锯片,使切深逐渐增大,达到预定规格,常用于花岗岩的薄板加工。如加工400毫米宽的花岗岩薄板,锯片直径范围从Φ250~Φ900mm,此种加工技术的优点:各个锯片相继切割同一槽缝,锯片厚度较小,仅为3.5mm,为薄型锯片,可以较好地定位,保证薄板加工精度,并可以节省贵重的原材料,提高出材率,减少功率消耗和降低工具成本等。
  2、采用金刚石圆盘锯对剖式加工技术进行薄型、超薄型石材的加工,一般有两种方式:一种是采用单轴单片式的金刚石圆盘锯石机(目前国内已有厂家正在进行生产和使用):一种是采用多轴单片式结构的金刚石圆盘锯石机(又称为“串联式”的组合圆盘锯石机)。单片式的圆盘锯对剖机是采用旋转剖切的原理来实现双倍的切割效率,既可以与专业配套的单片锯石机同时使用,又可以利用单片圆盘锯或单片石材切割机进行改造加工,特别适合国内中小型石材加工企业采用,不但投资少,而且提高石材产品档次,增加出材率,效益特别高。多片式对剖圆盘锯石机一般采用倾斜对剖的方式,对剖效率较高。据报道国外有一种14个锯片的花岗岩对剖机,产量可达对剖花岗岩每小时27平方米,从而实现每小时54平方米的对剖板材产量。国产的单片花岗岩对剖机每小时产量一般为每小时4~6平方米,可获得8~12平方米的产量。但不论是哪种对剖方式,都要求板材必须经过定厚机定厚,以达到厚度一致,并经两面磨光后才可进行对剖。目前国产对剖机已能加工5毫米衣以上的花岗岩板材,2毫米以上的大理石板材(复合板材),最大规格可达1200毫米*2400毫米。
  旋转剖切举例说明:切割600毫米*600毫米的花岗岩板材,对剖后要求厚度为5.5毫米,可使用钢质直径为1000毫米,基体厚度为5.5毫米(普通),焊接刀头后,切割槽宽为8毫米(超薄基体槽宽约5~6毫米),在切割深度达到300毫米后,退出锯片,使板材旋转180°,继续切割另一半,最终剖切出两片600*600*5.5毫米的花岗岩超薄板材。
  3、利用金刚石带锯剖切加工技术进行薄型、超薄型石材的加工:采用的金刚石锯带厚度为0.9~1.2毫米,宽度为20~50毫米,切割槽缝宽度在3.5毫米左右,锯条以单向巡回快速转动,荒料或板材作往复直线运动。该加工方式的特点:按带锯切割机的规格不同可分割大小不同的超薄板,切割大理石的效率较高,最薄可达2毫米厚度。目前国产的金刚石带锯剖切机最大加工规格为1500毫米*1250毫米,而且由于锯带技术的不断创新,现国产锯带的使用寿命已大为延长,据报道已达到40小时以上,这也较好地推动了国产带锯剖切机加工技术在薄型、超薄型石材加工中的推广和使用。
  三、薄型、超薄型石材的复合加工和品种特点
  花岗岩薄板可用水泥干粉直接贴于外墙,效果与干挂相同且不反酸,小规格条砖贴出的效果更是瓷砖无法比拟的。但是由于薄型,特别是超薄性石材,由于厚度减小,石材强度受到影响,造成运输、搬运和安装时易破碎,为此已发展了各种类型的复合薄板:复合板实是指石材超薄板2~5毫米与各种不同用途的背板,经特制航空胶复合而成的一种石材产品,复合后石材集中功能于优点于一身,具有各种不同的使用价值和特点。复合石材归结起来主要是指超薄型石材蜂窝板和超薄石材透光板等。这种复合板中的铝蜂窝是一种用于飞机机翼的材料,它既轻便强度又高。以2~5毫米厚的石材与6~50毫米的蜂窝材料复合而成,集石材的美观与蜂窝的轻便强度于一身;另一种蜂窝板为塑料蜂窝板。这种复合板具有以下特点:
  a、重量轻,施工方便,标准板每平方米重量不足16公斤,是传统干挂石材的近七分之一,相当于6毫米厚的玻璃的重量,采用普通粘合剂就可方便地固定在墙上,安装方便,辅助材料少,省时省力,安装成本低。广泛地应用于高级大型建筑物的室内外装修、楼层地板和天花板吊顶等。
  b、硬度高,强度大。在石材蜂窝复合板的石片与蜂窝之间加上高强度纤维过度层,使产品具有极强的耐冲性和抗挠强度,克服了天然石材脆且易破碎的缺陷,抗冲击强度比三十毫米厚的大五至十倍,具有平整度高,抗震性强,防火、隔热和隔音效果好等特点。
  c、色彩斑斓,自然高雅。超薄型蜂窝板材保持了天然石材的美观,可将色差降至最低,特别是超薄是爱透光板是将超薄石材与透明基料复合,在灯光效果的借助下,可将天然石材的自然绚丽纹理淋漓尽致地展现出来,赋予生活空间淡雅温馨、高贵永恒、朴实自然和韵味深长的意境。广泛用于大型酒店、天花板、大型会议室屏风等设施的装修等。
  d、绿色环保,节约资源。石材资源是一种储量有限的矿产资源,节约资源是国家政策的重要方面。把石材做成超薄复合板,可以大量节约和有效利用珍贵的石材资源,而且具有放射性低、吸水率低、光反射弱、抗腐蚀、耐风化和抗污易清洁等特点。
  四、结论
  薄型、超薄型石材为室内装饰贴面的大面积使用提供创造了机遇和广阔的市场空间,随着住宅环境条件的不断改善和要求的逐渐提高,对天然石材超薄板的需求将越来越大,时才走向高层建筑,走进家庭装修,走向大众消费,将随着薄型、超薄型石材的不断开发和推广而逐渐迎来美好的春天。
