建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
英飞特研制高效率LED电源
2013-8-15 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 852| 评论: 0
摘要: 7月7日,英飞特电子有限公司发布了全新EWV系列高效率AC-DC电源,主要应用于LED照明领域。 这些电源的铝质外壳经过精心的设计,具有良好的散热效果。在防水性能方面,该产品完全满足IP67标准,能够广泛适用于 ...
这些电源的铝质外壳经过精心的设计,具有良好的散热效果。在防水性能方面,该产品完全满足IP67标准,能够广泛适用于干燥或潮湿的室内外环境。电源的效率达到95%,将照明电源的效率提升到新的高度。
新的EWV系列采用90V~264V宽范围输入电压,输出直流电压范围为12V~54V,可提供超过150W的稳定输出功率。该系列的所有产品均具有各种保护特性,例如过流保护、短路保护、过压保护、过温保护等。同时,它完全符合强照明保护所需遵从的UL1310-2和EN60950安全标准,电源封装铝质外壳的大小是187毫米×66.5毫米×42毫米。
英飞特电子有限公司的董事长华桂潮表示:“这些新电源的耗电量仅为众多同类产品的一半。另外,由于我们电源的功耗很低,电源元器件温度也相应降低,使产品的可靠性大幅度提升,给用户提供更好的服务。”
