建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
丹麦老人涂料新推纤维加强型硅酸锌涂料
2013-8-15 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 726| 评论: 0
摘要: 日前老人涂料(Hempel)最新推出的涂料解决方案DDHempel纤维加强型硅酸锌涂料,成功解决了涂料的泥裂问题。该产品不仅拥有更好的弹性与持久性性能,同时节约了施工与维护时间。   至今,泥裂问题一直是大部分硅 ...
  至今,泥裂问题一直是大部分硅酸锌涂料所公认的症结, 而在涂层交迭处或当角落与边缘的涂料干膜很厚的情况下泥裂问题尤为突出。而以往的解决方法是人工除去多余的涂料,但这样即费时又增加了劳动投入。
  现在,老人涂料新研发的HEMPEL"S GALVOSIL FIBRE 15750即将改变这种情况,这是首个硅酸锌抗泥裂解决方案。
  创新纤维技术?更具弹性,更加耐用
  纤维在各种应用当中都能发挥其良好的巩固及修补效用。在涂料中,纤维能够增强涂料的弹性,持久性,耐磨损性,抗裂及耐冲击的性能。Hempel最新的HEMPEL"S GALVOSIL FIBRE 15750 产品领先将纤维加入到涂料中,制造成防污漆与压载箱漆。在需要较厚涂料干膜的地方,加入适当数量的纤维就可以避免泥裂的产生。
  优异的附着力与防腐性能
  Hempel的专利产品HEMPEL"S GALVOSIL FIBRE 15750 能够提供其他涂料所不具备的优良机械性能,但又同时保持了高性能硅酸锌产品的其他所有良好特性. HEMPEL"S GALVOSIL FIBRE 15750产品除提供极佳的附着力外,其80%的含锌量也确保了其干膜的防腐功效。
  仅10小时的固化时间
  使HEMPEL"S GALVOSIL FIBRE 15750产品非常便于施工。它还允许更厚的漆膜但却没有任何裂缝,这同时也减少了施工及完成的时间。
