建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
环保型聚氨酯防水涂料
2013-8-15 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 963| 评论: 0
摘要: 环保型聚氨酯防水涂料 产品简介: 本产品是以带有异氰酸基的预聚体为主剂,加以非焦油型固化剂,构成双组份反应型高分子涂膜防水材料,能在不同形状需要防水,防腐部位涂覆,形成理想的连续、 ...
环保型聚氨酯防水涂料
产品简介:
本产品是以带有异氰酸基的预聚体为主剂,加以非焦油型固化剂,构成双组份反应型高分子涂膜防水材料,能在不同形状需要防水,防腐部位涂覆,形成理想的连续、整体的弹性涂膜防腐、防水层,粘结强度高,延伸性好,受到了设计施工和用户单位的好评。
使用范围:
屋面、天沟、沉降缝、水池、隧道、地下室、车库、卫生间等地下建筑的内外防水层。
产品特点:
机械强度高,有优良的耐候性。
能耐多种化学品(酸、碱、盐及油类和各种溶剂)的侵蚀。
弹性好,伸缩缝不易拉裂,粘结强度高,延伸率好。
在基面不太干燥情况下也能施工。
涂层之间不易分层,维修容易。
技术指标:
项目指标
拉伸强度MPa ≥1.65
延伸率 ≥450
不透水性0.3MPa30min 不透水性0.3MPa30min
固体含量 ≥94
低温柔性 -30失重≤0.0129
施工工艺:
施工基面必须平整,无灰干净基本干劲燥
按一定比例混合充分搅拌
用刮板将本产品的混合料均匀地涂刷厚度由客户指定
意:本品为双组份,使用前应搅拌均匀,配好的料应在1小时内用完,如有必要,可添加专用稀释剂。
贮存有效期,阴凉干燥处密闭贮存12个月。
