建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
高世玉石超强弹性乳胶漆
2013-8-15 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 667| 评论: 0
摘要: 高世玉石超强弹性乳胶漆 类型:采用天然玉石粉和韩国弹性乳液为主要成份精制而成,涂层能长期在 -20 度和 80 度的温度范围内保持高弹性,是一种集防灰尘污染、防潮、防霉及耐久性等多种功能 ...
高世玉石超强弹性乳胶漆
类型:采用天然玉石粉和韩国弹性乳液为主要成份精制而成,涂层能长期在-20度和80度的温度范围内保持高弹性,是一种集防灰尘污染、防潮、防霉及耐久性等多种功能于一体的高级弹性乳胶漆。
适用范围:需要高度耐久又能弥盖墙体裂缝的各种高档建筑的墙面装饰。
典型功能:
玉石粉具有放射远红外线、保温、隔热、抗紫外线等功能(已通过国家检测)。
比一般涂料更强的户外耐久性、节省了重涂防护的费用。
独特的伸张率和抗性强度,良好的低温柔韧性,优异的耐洗刷性能,特别容易清洗。
涂膜具有超过500%的高延伸率,较好弥盖。
优异的防水性和透气性,较好防止雨水进入墙体。
超强附着力、遮盖力、耐候性奇强。
优异的抗积尘性。
超强抗菌、抗风化、耐碱性强。
完全采用原装韩国色浆,持久亮丽不褪色。
技术参数:
固含量:46-55%
稀释比例≤10%清水
理论涂布率:3-5平方米/千克
干燥时间:表干:2小时25度,实干:48小时/25
重涂时间≥12小时(25度,相对湿度75%
断裂伸张率>500%(25度,相对湿度75%
抗拉强度:>1.6MPA
粘接强度:>0.08MPA
耐擦洗性:>10000次(国家一级品标准大于300次)
耐水性:>240小时无异常(国家标准:96小时)
耐碱性:>240小时无异常
色彩丰富(参阅色卡)
施工方法:
1、基层需平整、干燥、结实、清除墙面油污、浮尘,基层含水率<10%,PH<10
2、洗刷前先使用配套碱性底漆进行防碱处理。
3、使用前应搅拌均匀。
4、根据所需外观要求,可采用不同空隙大小海绵滚筒施工。
注意事项:
1、温度低于5度,相对湿度大于85%时请勿施工。
2、下雨刮风请勿施工。
3、贮存温度不小于0度,避免阳光直射。
4、置于阴凉干燥处贮存。
5、保质期:36个月
来源:中国建材第一网
