建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
地暖管材该如何固定?
2013-8-15 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 557| 评论: 0
摘要: 地暖管材该如何固定? 问:固定地暖管材对地暖工程有何意义? 答:管材的固定是地暖施工的重要环节,固定的效果直接影响到工程的质量和施工的效率;若固定方法不当很 ...
地暖管材该如何固定?
问:固定地暖管材对地暖工程有何意义?
答:管材的固定是地暖施工的重要环节,固定的效果直接影响到工程的质量和施工的效率;若固定方法不当很可能会给地暖工程留下隐患。
问:地暖工程中一般采取什么材料对管道进行固定?
答:目前大多数地暖公司采用塑料卡钉固定管材。塑料卡钉又分为一对倒齿、两对倒齿、三对倒齿以及配钢钉使用等几种。其中两对倒齿塑料卡钉的使用优势最为明显,其倒齿的力学角度设计最为合理,倒挂力最强,因而在国内外专业地暖施工单位中大量采用两对倒齿的塑料卡钉。一对倒齿和三对倒齿的塑料卡钉因为耐脱拔力及拉力太小,现已基本上被施工单位淘汰。配钢钉使用的卡钉主要应用在发泡水泥作保温层的地暖工程中。
问:如何辨别塑料卡钉的质量?
答:辨别塑料卡钉质量主要看塑料卡钉的硬度、韧度、耐低温性能以及倒齿的力学角度是否合理,倒齿太短、太硬或倒齿间距过大,往往挂不住保温层,增加了卡钉使用量,降低了施工效率,使单位成本上升。塑料卡钉又分为手工用和机械用两种,前者主要考虑施工人员的手感舒适度,以提高施工效率;机械用卡钉由于使用了卡钉枪,因而塑料卡钉更应质量可靠,尺寸要完全一致,不能有一个残次品。
问:可以用钢丝网和尼龙扎带固定地暖管材吗?
答:有少数施工单位认为用钢丝网和尼龙扎带固定地暖管材能够提高地面承重能力,这是不科学的。首先,用于地暖施工的钢丝网直径一般在2毫米左右,与土建施工中采用的6毫米以上直径的钢筋强度相差甚远,而且钢丝网下部紧贴铝箔纸(或聚苯板),浇注在它上面的混凝土与钢丝网在半结合状态,是不可能提高地面承重能力的,若因钢丝网而选用低密度的聚苯板反而会造成日后地面开裂的隐患,而且钢丝网与地暖管材的紧密接触在温度剧烈变化时会对管材造成直接损坏。所以,要增强地面承重能力及防止地面出现裂缝,把钢丝网铺在已固定的管材上面,是比较合理的方法。
来源:中国建材第一网
