建筑时空 首页 建筑业界 建筑科技 查看内容
IDL-20 聚苯颗粒保温砂浆
2013-8-15 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 557| 评论: 0
摘要: IDL-20 聚苯颗粒保温砂浆 产品简介 胶粉聚苯颗粒保温砂浆由胶粉聚苯颗粒轻骨料 + 聚合物胶粉组成,是复合聚苯颗粒外墙保温系统中的主要保温材料。 ● 系统构成: ...
IDL-20 聚苯颗粒保温砂浆
产品简介
胶粉聚苯颗粒保温砂浆由胶粉聚苯颗粒轻骨料+聚合物胶粉组成,是复合聚苯颗粒外墙保温系统中的主要保温材料。
系统构成:复合聚苯颗粒外墙外保温系统是一种在现场成型的保温系统。该系统由界面层+胶粉聚苯颗粒保温层+招面砂浆复合玻纤网格布+外饰面层构成,集墙体保温、装饰功能于一体,且适用范围广、材料配套齐全,工艺简便、合理,能满足我国大部分地区不同气候条件下的建筑节能要求。
复合聚苯颗粒外墙外保温系统有效的解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、耐水、憎水、耐侯、透气、施工适应性等问题,是综合技术优势最多的外墙外保温作法之一。
产品用途:复合聚苯颗粒外墙外保温系统适用于多层及高层建筑墙体为混凝土、小型混凝土空心砌块、烧结多孔砖,实心粘土砖和非粘土砖和大模内置做法中的有网体的抹面的外墙外保温工程,也适用各类既有建筑的节能改造工程。
施工方法:施工程序:基面准备涂刷界面砂浆用聚苯颗粒浆料抹灰饼、冲筋抹第一遍聚苯颗粒浆料抹第二遍聚苯颗粒浆料抹第三遍聚苯颗粒浆料配聚合物砂浆抹聚合物砂浆压入网格布刮柔性腻子涂外墙涂料。
施工要点:
基层墙体处理:墙面应清理干净,无油渍、浮尘等。旧墙面松动、风化部分应剔除干净,现场办公凸起部分应铲平。
基层界面处理:用滚子或扫帚蘸取配制好的界面砂浆,均匀涂刷于基面,形成14mm凹凸状砂浆涂层
抹灰饼,冲筋:吊垂直,套方找规矩,弹厚度控制线,拉垂直、水平、垂直通线、套方作口,按设计厚度用复合聚苯颗粒保温浆料作标准灰饼。
配制聚苯颗粒保温浆料:先将36~40kg水倒入砂浆搅拌机内(视具体情况可酌调水量),然后倒入一袋20kg胶粉料搅拌35min后,再倒入一袋聚苯颗粒轻骨料继续搅拌3min,搅拌均匀后倒出。该材料应随搅拌随用,在4h内用完。
抹聚苯颗粒保温浆料:聚苯颗粒保温层可根据厚度不同分层施工,抹完第一遍聚苯颗粒浆料,间隔24小时后第二遍聚苯颗粒浆料,每遍厚度不宜超过2cm,待干燥后用聚合物砂浆找平。如果施工温度低,间隔时间可延长;聚苯颗粒浆料施工时应达到贴饼、冲筋的厚度,再用大杠搓平,使墙面平整度达到要求;保温层固化干燥后(一般5d),方可进行下一道工序的施工。
抹聚合物砂浆压入网格布:抹聚合物罩面砂浆厚度约34mm,抹完一定宽度产即铁抹子压入侧,再抹一些罩面砂浆在压入另一侧,严禁干搭。网布铺贴药平整,无皱褶,砂浆饱满度达100%。首层应铺贴双层网格布,第一层铺贴加强网格布,加强网格布应对接,然后进行第二层普通网格布的铺贴,两层网格布之间找面砂浆必须饱满。
柔性腻子:刮柔性腻子应在罩面砂浆干燥后施工,刮两遍,使其表面平整光洁。
施工面层施工:浮雕涂料可直接在弹性底涂上进行喷涂。
北京德科振邦科技发展有限公司
来源:中国建筑材料及设备索引
