建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
新型轻质墙体将成建筑主流
2013-8-15 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 595| 评论: 0
摘要:   中国一位高层领导在哥本哈根世界气候变化大会上指出,中国到2020年将实现单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~50%的量化减排目标。据权威机构预测,如果实现该目标,国家将付出高达3000亿元~5000亿元人民币的经 ...
  中国一位高层领导在哥本哈根世界气候变化大会上指出,中国到2020年将实现单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~50%的量化减排目标。据权威机构预测,如果实现该目标,国家将付出高达3000亿元~5000亿元人民币的经济成本,而相应的社会成本投入更是难以估量,由此显示出中国政府对于节能减排的决心。在节能减排中,建筑节能一直是重点,而在建筑节能中,墙体技术的研发又极为重要。事实上,建设部门一直致力于推广墙体材料改革的相关工作,并且取得了一定成效。
  近日,住房和城乡建设部在《关于2010年全国住房城乡建设领域节能减排专项监督检查建筑节能检查情况通报》中指出,目前,我国墙体材料革新工作取得了积极成效。据不完全统计,2010年,全国新型墙体材料产量超过4000亿块标砖,占墙体材料总产量的60%左右,新型墙体材料应用量达3500亿块标砖,占墙体材料总应用量的70%左右,全面完成了国务院确定的墙材革新发展目标。近年来,在建筑节能减排的大背景下,住房和城乡建设部对墙材革新的重视程度与日俱增,随着国家支持力度的加大,墙材革新成效逐步显现。
  浙江省钢结构行业协会钢结构设计专业委员会副主任李文斌说,传统建筑中的承重外墙大多以单一材料为主,这种墙体往往难以满足较高的保温、隔热要求,因此,需要另做保温层,形成复合墙体。复合墙体一般采用砖砌体或钢筋混凝土做承重墙,并与保温、隔热材料进行复合,这种复合墙体主要有外保温复合墙体和内保温复合墙体。在多年的工程实践中,由于材料、构造、施工等原因,内保温复合墙体也暴露出一些缺陷,如许多内保温复合墙体装饰层由于温差导致的热胀冷缩容易出现开裂;占用室内使用空间、住户得房率低;由于圈梁、楼板、构造柱等会形成热桥,热损失较大,保温效果不佳,因此,内保温复合墙体逐渐被外保温复合墙体所代替。
  在外保温复合墙体中,目前所用的保温材料主要有聚苯乙烯泡沫塑料板、硬质聚氨酯泡沫塑料板等有机材料,采用外贴的形式,固定在外墙外表面,以达到保温的效果。与内保温复合墙体相比,其具有保护主体结构、延长使用寿命、消除热桥影响、改善墙体潮湿状况、保持室内温度恒定等优点。但是经过近几年的工程应用及考验,其存在的一些问题逐渐暴露,如开裂等问题引发了业内人士的关注,特别是上海“1115”火灾之后,这些问题再次引起热议。在这样的背景下,开发和推广一种节能效果好,同时,其他各项性能指标均满足国家标准的新型墙体已迫在眉睫。
  据了解,从20世纪80年代开始,原建设部就开始抓建筑节能工作,并陆续出台了一系列有关建筑节能设计标准的文件。1986年,颁布了在北方地区适用的民用建筑设计标准,要求节能达到30%;1996年,开始推行50%的节能标准;2000年,原建设部颁布的《民用建筑节能管理规定》也开始实施;2006年11月,原建设部又发布通知,要求到2010年,全国城镇新建建筑实现节能50%。这一系列文件的颁布,说明建筑节能的重要性与迫切性。而围护结构热工性能的好坏,在建筑节能中起着重要的作用,这就要求建筑围护结构所采用的墙体材料必须具有良好的热工性能。墙体的热工性能包括保温和隔热两方面的内容。由于我国幅员辽阔,各地区气候差异较大,严寒地区和寒冷地区需要满足冬季保温要求;夏热冬暖地区需要满足夏季防热要求;而夏热冬冷地区在满足夏季防热要求的同时,还要兼顾冬季保温。所以对于不同的地区,对建筑所采用的墙体热工性能的要求不同,墙体同时具有较好的保温性能和隔热性能无疑是最理想的。因此,目前亟需新型墙体与现有建筑配套。
  据李文斌介绍,为响应国家提出的节能环保、低碳减排的政策导向,早在2003年,杭萧钢构就开始致力于CCA板灌浆墙的研发工作。CCA板灌浆墙是压蒸无石棉纤维水泥平板轻质灌浆墙体的简称,其双面以6毫米~10毫米厚的CCA板作为面层,以轻钢龙骨为骨架,再在其空腔内注入EPS轻质混凝土,而形成的实心轻质墙体。CCA板灌浆墙具有自重轻、强度高、保温、隔声、防火、抗震性能好等优点,适用于建筑的内外墙体。
  在保温性能方面,研究人员发现,在CCA板灌浆墙中只要合理地调整EPS混凝土的配比,就可以达到较低的导热系数,实现很好的保温效果。研究人员对相应配比的EPS混凝土试块进行导热系数检测,检测结果K值为0.106~0.136。上海建筑科学院对CCA板灌浆墙进行了传热系数试验,测得220毫米厚的CCA板灌浆墙体的K值为1.03,其K值相当于600毫米厚砖墙的K值指标。
  随着我国墙材革新事业的发展,新型墙体的研究与开发势在必行,像CCA板灌浆墙这样的新墙体,因其具有环保、节能和适合工厂化生产等优势,具有广泛的应用前景。
