建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
“绿色”环保建筑设计
2013-8-15 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1088| 评论: 0
摘要:   可居住的山脉大楼   这座“居住山”是为了让人们避免由于全球变暖带来的土地沙漠化危害而设计的,这一概念模型设计是来自Evolo摩天楼设计大赛的作品。根据设计,它将为世界上环境最恶劣地区之一——— ...
  可居住的山脉大楼
  这座“居住山”是为了让人们避免由于全球变暖带来的土地沙漠化危害而设计的,这一概念模型设计是来自Evolo摩天楼设计大赛的作品。根据设计,它将为世界上环境最恶劣地区之一———中国西北部的塔克拉玛干沙漠———提供一个可居住的沙漠绿洲。在这座人造山形建筑中,可以创造自己的微气候环境。这一超级建筑包括许多2000平方英尺的“居住仓”,通过提取地下水和收集雨水形成的人造湖。这些重叠的山脉建筑通过缆车进行交通联络。
  废物回收再利用的水下摩天大楼
  这座建筑利用水下摩天大楼过滤来自太平洋大垃圾带的所有塑胶和其它碎片,有三个主要功能:最下层是垃圾收集器;中层是垃圾处理场;在海平面以上的最上层是人居住、娱乐及办公区域。收集来的垃圾在循环仓中被加热,转化成燃料或是瓦斯,并存储在巨型电池结构中,供最上层的居民用户使用。其设计的灵感来自于倒立的艾菲尔铁塔。
  收集闪电能量的骨骼摩天大楼
  只要我们能够找到一种耗能小的方法制造氢燃料,那么它将成一种非常好的可再生能源。利用闪电直接电解可以解决这一问题。这座怪异建筑设计理念的目的在于收集闪电中的电能,并且利用这些电能电解水成为氧气和氢气。这座建筑的骨骼结构用超高强度的石墨烯材料建成,是钢的强度的200倍,因此它能承受这样强度的应力。根据设计者的构想,这些建筑应建在热带地区,这里的雷雨天气比较多。
  绿色科技城
  这一惊人城市设计已经开始建造,它将成为越南河内市的完全可持续城。绿色科技城将两个先前存在的村庄合并成为一个可容纳两万人居住的可持续城中心。这座城市将包括:一条位于红河沿岸的绿色步行走廊,高耸的商业区周围是行人友善型住宅区。拥有渠水降温系统,垃圾回收再利用系统和雨水收集系统等,这些将促使这座城市成为一个现代化可持续城居的典型。
  自给自足城堡
  这是越南的又一座未来城市,巨大的滚轧曲面建筑结构更像是游乐场。该建筑包含3100套公寓单元房、各种店铺和公共场所等,采光度和通风效果好,主要利用水泥和当地的石材建造。
