建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
太阳能成新能源主导 光热发电限制条件颇多
2013-8-15 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 628| 评论: 0
摘要:   鄂尔多斯的国内首个光热发电项目8月开始招标,规模将是去年敦煌光伏发电项目的5倍---50兆瓦。这一消息在新能源领域掀起了很高的关注度。专家预言,太阳能必将逐渐成为全球能源的主导。   尽管如此,光热发电 ...
  尽管如此,光热发电仍存在问题。光热发电是将太阳能聚集,通过换热装置提供蒸汽,进而驱动汽轮机发电的技术。
  目前,光热发电技术上没有什么问题,但限制条件太多,未来发展前景并不明朗。光热发电只适合年辐射量在2000千瓦时/平方米以上的地区,而且土地坡度不能超过3%,更重要的是,光热发电还需要大量水源用来冷却。一般说来,50兆瓦的光热发电系统年用水量在15万立方米左右,与火电基本一致。问题在于,符合以上日照和用地条件的地区,大多在西北西南,水源相对匮乏,虽然光热发电也可以采取空冷的方式进行冷却,但成本会高出很多。
  但是光热发电有其优势,光热发电优势在于能源清洁、利用率高。光热发电的原理与火力发电相似,依靠太阳能收集系统聚集光能到集热管上,管内的热载体将水加热成蒸汽,随后通过热换装置加压,进而驱动汽轮机发电。其能源转换效率比光伏发电的效率高,可以达到35%-40%,光伏发电的能源转换效率比较低,一般只有12%-14%左右。
  同时光热发电也存在缺陷。一方面地理条件导致的蓄热技术制约使发电成本难以降低,此外,与国内一直低廉的煤电价格竞争,太阳能光热发电没有电价补贴而难以在国内市场生存发展。
  当下,节能减排与发展经济同样重要,太阳能光热发电仍存在无限的潜力,未来还将会有更多的企业投资光热发电项目,但我们更需要的是技术创新,通过提高技术来降低光电发热的成本,从而使光电发热进一步代替火力发电,从根本上实现节能减排的同时,促进我国经济发展。
