建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
桑乐分体式太阳能:打造完美系统
2013-8-15 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 831| 评论: 0
摘要:   2007年,桑乐分体式太阳能热水器通过了国家太阳能热水器质量监督检验中心的检测。这意味着桑乐分体式太阳能热水器的性能所依赖的,不仅仅是平板集热器和蓝金刚特护内胆水箱。一个完美的系统,需要每一个部件、每 ...
  2007年,桑乐分体式太阳能热水器通过了国家太阳能热水器质量监督检验中心的检测。这意味着桑乐分体式太阳能热水器的性能所依赖的,不仅仅是平板集热器和蓝金刚特护内胆水箱。一个完美的系统,需要每一个部件、每一个环节都是“长板”。
  “200升以下水箱的对比中,我们这种垂直带夹层的水箱,换热效果是最好的。”山东桑乐太阳能有限公司总工程师王斌如是说。
  安装在阳台和抛物面上的分体式太阳能热水器,是在平板集热器吸热后,把热量传导给导热介质。导热介质通过自然循环进入换热水箱,把冷水加热。
  换热效果最好的水箱
  “我们的水箱是夹层结构的。”王斌向笔者解释说,这种带夹层换热器的水箱,有双内胆,而导热介质就在夹层内循环。按照王斌的解释,这样的结构简单,介质流动阻力小,有利于热量的快速传导。同时,这样的结构使得换热面积增大,因此换热效率非常高。
  国家标准检测数据显示,自然循环二次夹层平板式太阳能热水器平均日效率为49.8%,而全玻璃真空管太阳能热水器平均日效率只有48.7%。同时,夹层水箱的上下循环口都位于水箱底部,有效地抑制了夜间的倒流,同时换热夹层增加了内水箱与环境之间的热阻。因此,晚间平均热损指数相比要低得多。
  此外,桑乐带夹层的换热水箱,上方有一个良好的膨胀空间。分体式是封闭系统,介质热胀冷缩,会对水箱产生一个很大压力。没有这个膨胀空间,系统就会被撑坏,出现漏液,甚至是系统瘫痪的情况。
  “这个膨胀空间,说起来简单,但研发过程却非常复杂。”王斌说,膨胀空间小了,内胆就会被挤瘪;反之,空间太大会影响换热效果。“我们做了近4年的实验,才获得了一个科学合理的数值。”
  蓝金刚特护内胆的行业先例
  在日常生活中的很多用具,我们都倾向于使用不锈钢的。毕竟,不锈钢器皿所具有的坚固耐用特点,已被人们所共识。但在做分体式太阳能热水器水箱内胆时,却未必是最好的选择。
  与直插式太阳能热水器所不同的是,分体式太阳能热水器是一个密封的承压系统。不锈钢材质在常压下,使用寿命很长。但在有压力的环境下,受氯离子腐蚀的速度特别快,甚至是漏水的情况。内胆的使用寿命,也相应变短。
  正是基于以上原因,桑乐公司摈弃了传统的不锈钢内胆,在行业内率先使用搪瓷内胆,研发出蓝金刚特护内胆。
  相对于不锈钢内胆,蓝金刚特护内胆的面釉能够有效抵抗水中离子的侵蚀。同时,搪瓷层具有超强的耐腐蚀性。
  此外,蓝金刚特护内胆的底釉,使内胆表面产生高强度的密着层,内胆表面的抗腐蚀能力大大加强,耐压性非常好,通过了国家16万次耐压疲劳试验,和澳洲25万次耐压试验。
  一个系统的“长板”构架
  一只木桶盛水的多少,并不取决于桶壁上最高的那块木块,而恰恰取决于桶壁上最短的那块。管理学上的“木桶理论”放在太阳能热水器系统上,同样适用:一个系统的性能不是取决于最好的部件,而是取决于最薄弱的环节。
  “我们不但是平板做得好,而是整个分体式太阳能热水器系统做得好。”王斌在接受采访时说,“目前在全国范围内整个系统拿到国家检测报告的太阳能生产商只有两家,我们是其中之一。”这意味着桑乐分体式太阳能热水器的性能所依赖的,不仅仅是平板集热器和蓝金刚特护内胆水箱。一个完美的系统,需要每一个部件、每一个环节都是“长板”。
  比如,利用菜单操作的显示屏(LCD)、安全可靠的电气控制、可改变介质流量的泵速调节等,每一个细节都堪称完美。
