建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
DIGIMIC全数字会议新纪元
2013-8-15 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 620| 评论: 0
摘要:   1 新DIGIMIC概述   1.1 有线连接方式   新DIGIMIC全数字会议系统提供了一个百分之百的独立主机解决方案,即插即用再加上热插拔保护功能确保所有话筒在连接上线后都能立即使用; 如果要将DIGIMIC设置成 ...
  1 新DIGIMIC概述
  1.1 有线连接方式
  新DIGIMIC全数字会议系统提供了一个百分之百的独立主机解决方案,即插即用再加上热插拔保护功能确保所有话筒在连接上线后都能立即使用; 如果要将DIGIMIC设置成为类似以前复杂的系统时,现在都变得简单容易了,并且在任何时候,系统都能扩展,也可以加入会议软件去控制话筒发言模式、处理代表名册及其它会议功能。摆放在代表面前的,就是一个按照人体工学精心设计的话筒单元,让代表可以轻松地专注于整个会议进程。至于音频质素方面,DIGIMIC达到了数字广播及专业录音室级别的严格技术要求,能满足现今会议各界对音质的不同需要。
  有线DIGIMIC系统是由中控主机(DCen)和代表单元(DMic)组成的,每台主机可以连接多达100只代表单元,增加主机可扩展系统容量至2000只代表单元。
  1.2 无线连接方式
  德国贝拉BRAHLER ICS作为单电缆技术的发明者,故此在研制新DIGIMIC时,其中一个主要任务目标就是要将无线系统也开发成为能媲美同样高质量和高可靠度的有线系统。
  在当今的会议环境中,往往存在着其它无线电设备正在同时使用,例如移动电话、带WiFi的笔记本计算机,而这些无线电波都是同样通过空气作传播媒介,因此无线DIGIMIC的设计是必需要考虑屏蔽其他无线电设备所带来的干扰。
  无线DIGIMIC的发射频率是在2.4GHz波段,采用贝拉自己的智能化传输协议APRON,系统自动跳频(Frequency Hopping)去检测会场有否其它无线电频率存在,然后自行调节自己的工作频率在其他无线电频率之外,这样确保了无线DIGIMIC与WiFi、移动电话、蓝牙等共存而不受到干扰。
  无线DIGIMIC是由无线收发主机(DSpark)和装上了发射基座(DDoc)的代表单元(DMic)组成的,并各自配套充电电池(Battery Pack)。利用贝拉的Registration技术为归属于同一发射主机(DSpark)的代表单元(DMic)进行识别登记,这样就可以让众多的无线DIGIMIC系统能够同时在邻近会议室使用而不会互相影响。
  1.3 有线及无线兼备连接方式
  用户可以按会场实际情况灵活决定哪种解决方案是最适合自己,将有线DIGIMIC代表单元(DMic)转变成无线DIGIMIC代表单元,只需要简单的用一个带电池的发射基座(DDoc + Battery Pack)去替代电缆。如果一个无线系统不是您的最佳选择,您只需要重新接回电缆。
  这套有线及无线兼备的DIGIMIC系统需要配置中控主机(DCen),它的一个主干埠将连接上一台无线收发主机(DSpark),然后再配备合适数量的有线代表单元(DMic)和无线代表单元(DMic + DDoc + Battery Pack)。
  2 设计思路
  新DIGIMIC在结构和功能上都有一个很清晰的设计思路指引,代表单元的外观设计是要求小巧简洁而富有时尚感,能够有效地完全散发自身吸引的魅力,而最终更要保证这个新DIGIMIC代表单元能发放出超卓的音质效果。
  经过不断优化各样研制工作,务求符合严格的系统功能规范和满足人体工程学设计准则,新一代的DIGIMIC代表单元终于诞生了。它的功能控制部件很合理地分布在平滑的单元表面,话筒插座和开关按键放置在同一个中轴线上,在视觉上大大强化了这两者之间重要关系,再衬托着两旁暗藏的环形扬声器,完全突显出数字时代的美感。
  3 技术指标
  3.1 中控主机 DCen
  符合IEC914国际标准:采样频率48KHz;频率响应20 C 20000 Hz;延时时间约 1毫秒 (1ms);能独立操作使用或配合PC;四路主干线共可接多达100只代表单元;系统可扩展至2000只代表单元;具有抵抗RF、移动电话、Bluetooth、WiFi等干扰功能。
  3.2 无线收发主机 DSpark
  符合IEC914国际标准:采样频率48KHz;频率响应20 C 20000 Hz;延时时间少于 6毫秒 (6ms);可以自主单独使用或连接在Dcen;1根发射天线、4根接收天线;半径覆盖范围达50m;智能化传输协议APRON;自动跳频 Frequency Hopping以选择合适工作频率;多套系统能够同时在邻近房间使用;发射信号加密,防止窃听;具有抵抗RF、移动电话、Bluetooth、WiFi等干扰功能。
  3.3 代表单元 DMic
  符合IEC914国际标准:采样频率48KHz;频率响应20 C 20000 Hz;延时时间约 1毫秒 (1ms);1 x 话筒按键;1 x 话筒插座;1 x 耳机插座;1 x 耳机的音量控制器;2 x 内置扬声器;2 x D9系统线插头;1 x 无线发射基座数据接口;配TM58/6 或 TMD/01话筒。
  3.4 主席单元 DChair
  符合IEC914国际标准:采样频率48KHz;频率响应20 C 20000 Hz;延时时间约 1毫秒 (1ms);1 x 话筒按键;1 x 主席优先按键;1 x 话筒插座;1 x 耳机插座;1 x 耳机的音量控制器;2 x 内置扬声器;2 x D9系统线插头;1 x 无线发射基座数据接口;配TM58/6 或 TMD/01话筒。
  3.5 单元发射基座 DDoc
  符合IEC914国际标准:采样频率48KHz;频率响应20 C 20000 Hz;延时时间少于 6毫秒 (6ms);自动跳频 Frequency Hopping以选择合适工作频率;发射信号加密,防止窃听;具有抵抗RF、移动电话、Bluetooth、WiFi等干扰功能;1 x 连接代表单元的数据接口;配合充电电池 (20小时连续工作)。
