建筑时空 首页 建筑业界 智能建筑 查看内容
浅谈OBO产品在现代智能建筑中的应用
2013-8-15 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 498| 评论: 0
摘要:   摘要:简单分析了OBO的线缆管理系统(UFS和LFS)在智能建筑中应用的可行性,并对OBO的雷电防护系统(TBS)在智能建筑中的应用进行简单说明。   关键词:OBO UFS LFS 建筑 电缆管理 雷电防护   OBO电缆管 ...
  OBO电缆管理系统在现代智能建筑中的应用
  OBO线缆管理系统是的一种全新理念的线缆管理系统,它融合了国际先进的设计理念,集灵活性、扩展性、易管理性、装饰性等优势于一体。其主要包括:地下线缆管理系统(UFS)和墙面线缆管理系统(LFS)。
  UFS依然采用传统的暗埋式布线方式;而LFS则完全突破了传统的暗埋式布线方式,它是以明铺的方式直接安装在已完工的墙面上。但这两种系统所具有的独特设计风格及特性,决定了它们比传统布线方式能更好的适用于现代智能建筑中。下面,我将逐一对这两种系统在现在智能建筑中应用的可行性进行简单分析。
  UFS是为解决现代建筑物中,大量使用电源、通信和数据等线缆而设的地下布线系统,它为现代建筑地板下的电气安装提供了完美解决方案――电缆管道和地台箱组成了一个隐藏在抹灰层中的紧密网络,用于铺设线缆和用作电源、数据和通讯网络的出口;而通用的服务出口则完美的解决了电源、网络的出口与地面装饰的衔接问题。
  首先,UFS的电缆管道是由镀锌钢板制成,而整个管道又由钢制的隔板分隔成两个或三个隔室,用于不同类型线缆的敷设,可以将电源线、通信线和网线等线缆有效、合理地分隔开来,使建筑物中各类线缆的统一管理成为可能;其次,用于管道之间对接的连接环,在保证了管道快捷地完成对接的同时,其特有的电气连接节点,保证了整个金属管道网络电气连接的畅通性,这就为不同类型线缆之间的良好屏蔽提供了前提条件。
  其次,地台箱亦由镀锌钢板制成,但其高度可调的特性保证了UFS可用于不同厚度的找平层;当地台箱作为接线箱和分线箱时,可用作后期的检修口,这就为后期的系统维护的检修提供了极大的便利,同时,也可以减少后期的维护费用;而当地台箱安装各种服务出口时,则可用作电源、数据通信或网络的端口。这就使得地台箱在各种建筑物中具有了通用性。
  最后,服务出口作为各系统端口与地面的衔接装置,应同时具备实用性和美观性。服务出口的盖板上带有用于安装地板覆盖物(如:地毯等)的凹槽,这就使得服务出口与周围环境保持了完美的一致性――保证了其美观性。而其内部用于安装电源插座、网络接口等模块化元件的安装盒,具有独特的卡扣式结构,确保了UFS高度的扩展性:安装时在安装盒内预留空位,为适应用电设备的增加,更换不同规格的盖板即可完成插座位数的扩展;同时,出线口的线缆保护功能、防水功能等,都完美体现了实用性。这就使得服务出口可适用于现代智能建筑中的各种应用环境。
  上面已经提到,LFS是以明线的方式进行线缆布设,所以它在具有特定优势的同时,也有着自身的局限性:
  LFS主要由PVC或铝合金材料制成,其外形设计时尚,具有一定得装饰性;颜色丰富,可根据环境设计要求选择色调;而铝合金材质,则可以保证LFS应用于电磁干扰较强或要求较高的环境。这就为满足现代建筑复杂多样的装饰需求提供了前提条件。
  与UFS一样,LFS也同样具有线缆统一管理的性能,其拥有特别设计的隔板,可以将不同规格的线槽分割成两个或四个舱室,分别用于不同性质线缆的布设――为线缆的统一管理提供前提条件。
  因为LFS是以明线布设,所以其安装方式十分便捷,在有效节省工时的同时,也确保了极大地灵活性和扩展性:首先,LFS安装时无需在墙面开槽,只需通过膨胀螺丝将其固定在墙面即可,而其背部的横向和纵向的椭圆型开孔又使线槽的对齐异常快捷;其次,LFS所有部件都是通过卡扣安装,而独特的卡扣式结构使得线槽具有导轨功能,使得各种接口模块在线槽上移动成为可能――极强的灵活性可以很好的适应现代建筑中用电设备的频繁变换或人员工作位置的变动;卡扣式结构同样使得线槽盖板的打开简单易行――根据后期的使用情况,方便的增加各接口模块。这样,您便无需再为增设线缆及设备而烦恼――其扩展性不言而喻。
  但,LFS作为一种新兴的线缆管理系统,难免存在着某些局限性――例如:LFS是一种墙面线缆管理系统,顾名思义,这种系统主要是沿墙面布设的,所以当用电设备离墙壁较远时,出于对实用性与美观性的考虑,LFS则必须与其他系统(例如:UFS)结合使用,以达到预期的效果。
  与传统线缆管理系统相比,UFS与LFS有着很大的优势和先进性,但又都有不足。但是,它们的互补,一定会为您带来耳目一新的感觉,使您的设计更加的完美。
  UFS和LFS的出现,为您的设计方案提供了更多的选择,在不久的将来,它们以其独特的优势必然赢得客户的青睐,在未来的市场中占有自己的一席之地,并在不断的自我完善中成为现代智能建筑中线缆管理不可或缺的一部分。
  OBO雷电防护系统在智能建筑中的简单应用
  OBO线缆管理系统使智能建筑的布线结构化、系统化的同时,其雷电防护系统则高效的为建筑提供全方位的保护。
  在信息化时代的今天,智能化信息大厦内通常都安装有消防安全防护系统、视频监控系统、程控电话系统、楼宇自动化系统、网络信息管理系统、卫星和闭路电视系统等一系列信息化系统。
  这些信息化系统的设备往往是集高科技电脑技术和微电子技术为一体的高技术产品,自身的工作电压很低,所以这一类设备,在雷电的强电磁环境下,是相当脆弱的。
  自然界中的雷击放电所产生的瞬间过电压和强大的电磁场在线路中产生的电压脉冲,能瞬间击穿设备核心部件。一旦系统设备损坏,往往造成整个系统瘫痪,无法正常运行,造成巨大损失。
  根据国际电工委员会,于2006年所发布的关于雷电防护的国际标准IEC62305中的规定,将雷电防护系统分为外部雷电防护系统和内部雷电防护系统,分别对两个系统中的相关细节进行明确的要求。
  其中外部雷电防护系统主要包括接闪器、引下线、接地终端装置等部分。而内部防雷系统则主要包括建筑物内部雷电等电位连接系统和外部LPS的电气绝缘两部分。
  对于智能型建筑物,信息化系统内部雷电等电位连接系统的有效性,与系统在雷电与强电磁脉冲的干扰下是否稳定运行有着密不可分的关系。
  智能化建筑物内电气部分的雷电等电位连接是作为整个系统设备安全的第一步,安装在建筑物主配电屏内的B级防雷器(如OBO MC50-B/3+NPE),将主要承担从建筑物外部经电源线进入的雷电电流的泄放任务,安装在这一位置的防雷器必须能够承受直击雷(10/350us)波形的强大的雷电电流的冲击,并保证能及时地断开续流,保证系统供电正常工作。
  安装在智能建筑物各层分配电屏内的C级电源防雷器(如OBO V20-C/3+NPE),主要用于防护由于雷电所产生的强力电磁脉冲,在建筑物内电气线路上所产生的感应雷电电流。安装在这一位置的防雷器必须能够承受(8/20us)波形的感应雷电电流的冲击。
  安装在重要设备前端的D级电源防雷器(如 OBO CNS 3-D-PRC),主要对建筑物内部精密设备进行保护,该级防雷器能够消除电源线路中由于雷电或其他原因所产生的尖锐脉冲,精确限制电路的工作电压,确保设备安全稳定的运行。
  根据雷电等电位连接原理,只有当系统内部的电源线和信号线都受到保护的情况下,设备才存在真正的雷电防护。对于所有进出建筑物的各类信号线,都必须安装信号线防雷器进行保护,而对于建筑物内的信号线路,可根据信号线的长度选择在一端安装或两端安装,防止线路中产生的感应雷电电流造成设备损坏,各信号线防雷器选择需要根据信号线类型、信号线工作电压、传输频率以及接口类型等具体情况进行选择。
  通过以上所述,我们可以清楚地看到,OBO线缆管理系统和雷电防护系统可以有效、合理的实现其在现代智能建筑中承担的功能。但,这里需要注意的是,OBO其他系列的产品同样可以很好的服务于现代建筑,例如:OBO的电缆桥架系统(KTS)――它可以为整座建筑的线缆铺设提供完美的解决方案;OBO的防火系统(BSS)――它可以有效防止火灾发生的同时,也可以在火灾发生后,为重大设备提供功能保障。所以,对于现在建筑而言,OBO将无处不在。
  OBO公司简介
  OBO BETTERMANN集团创办于1911年,经过近百年的发展,现已是欧洲乃至全球首屈一指的尖端电子产品制造商,同时也是欧洲规模最大的防雷器生产企业。其自行研发、自行生产的产品超过30000种,可分为七大系列:瞬态电压与雷电保护系统(TBS)、地下线缆管理系统(UFS)、墙面线缆管理系统(LFS)、电缆桥架系统(KTS)、连接与固定系统(VBS)、防火系统(BSS)和设备安装系统(EGS)。目前,在世界各地的交通设施、智能建筑、通讯装置等工程项目中,OBO产品已成为数以百万计的电气承建商在电气连接与固定安装工程中无可替代的品牌。
