建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
灵活运用BEMS 促进建筑节能
2013-8-15 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
摘要:   对太阳能的运用中,总是会遇到冬季和夏季时对太阳能的不同需求的矛盾。如的太阳能采暖,对导致夏季是的过热。因此在很多的节能措施中造成了使用的季节局限性,而在地域广阔的中国更是如此。我觉的如何将节能措施 ...
  对太阳能的运用中,总是会遇到冬季和夏季时对太阳能的不同需求的矛盾。如的太阳能采暖,对导致夏季是的过热。因此在很多的节能措施中造成了使用的季节局限性,而在地域广阔的中国更是如此。我觉的如何将节能措施的使用能适应不同的季节,是我们在提高节能效果时应该考虑的问题。
  在现状设计中,特别是被动的太阳能设计运用,很多都需要人工的去调节来达到冬季和夏季的使用,典型的外围护结构中空气保温隔热层的运用,充分利用空气层的特点,上下开口,夏季将口打开利用自然通风可以降温同时还能除湿。而在冬季的话,就必须关闭一防止空气的流动而带走热量。理论上的设计,需要人工来进行调节,而在相对管理上的落后,往往无法达到设计中理想的节能效果。
  而与我国现状中,节能管理的落后更是加大了这样的负面效果。而另外一个问题就是,如何来掌握这个控制的时机呢,也是一个要考虑的问题。如果控制不好,很显然是达不到理想的节能效果的。这样的问题在很多的设计中体现,如屋顶保温或隔热中,屋顶池式和卵石床蓄热等,要人工的调节保温板达到最佳的供暖和隔热的目的。
  为了实现效果的季节性差异或者是效果的最佳而需要人工的管理是一个需要完善的过程。第一,中国的节能宣传相对比较少,很多的消费者的节能意识相对比较淡薄;第二,现状中相应的节能管理体制不够健全和相应管理人员太少或者是缺乏相应的培训和知识;另外,在控制中如何掌握控制的标准,另外在过渡季节的管理很是无法量化的。
  因此在国外的设计中,包括遮阳装置,通风装置等的设计中经常看到有利用到“BEMS”控制系统,特别是在国外的双层玻璃幕墙的应用。实际上这种系统的是属于建筑智能化的范畴,由此我们也可以看出,在未来的节能设计或者说是舒适性设计中,智能化是一个发展的方向。我个人认为这也是解决冬季和夏季中,不同的节能技术矛盾的最好的方法,有计算机智能分析数据,利用记忆功能来调节这个建筑的技能设备或者其他的装置能最大化的达到技能效果。而在国内考虑成本问题或者是相应的技术问题,可能很长一段时间内不会普及,或者说在很多的被动式太阳能设计和节能设计中,如何优化冬季和夏季之间的矛盾应该是我们在设计应该重视的问题。
