不发火地面:
1.定义:不发火地面是一种新兴的费用经济、有一定强度的不发火无机材料地面,它与普通水泥地面构造相同,但在面层上严格先用粒径为3~5mm的白云石、大理石等细骨料,并用铜条或铝条作分隔。
2.分类:按构造材料性质可分为两大类,即不发火金属地面和不发火非金属地面。
不发火金属地面:其材料一般常用铜板、铝板等有色金属制作。
不发火非金属材料地面:又可分为不发火有机材料制造的地面,如沥青、木材、塑料、橡胶等敷设的,但由于这些材料的导电性差,具有绝缘陛能,因此对导走静电不利,当用这种材料时,必须同时考虑导走静电的接地装置;另一种为不发火无机材料地面,是采用不发火水泥石砂、细石混凝土、水磨石等无机材料制造,骨料可选用石灰石、大理石、白云石等不发火材料,但这些石料在破碎时多采用球磨机加工。为防止可能带进的铁屑,在配料前应先用磁棒搅拌石子以吸掉钢屑铁粉,然后配料制成试块进行试验,确认为不发火后才能正式生产
3.为了慎重,不发火地面在施工前必须进行试验,一般方法是用装上直径15厘米金刚砂轮的手持式砂轮机,以大约相当于铁质器物从3米高处自由落下时撞击地面的线速度,在暗室或夜间打磨试块进行发火试验,如不产生火花即为合格。在使用不发火混凝土制作地面时,分格材料不应使用玻璃,而应采用铝或铜条分格。 |
