建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
如何快速看懂结构施工图
2013-1-5 21:27| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要: 我是如何看结构施工图的 对于刚参加工作和工作很多年但不下施工现场的工程师乍一看结构施工图是有点丈二和尚摸不着头的感觉的。其实结构施工图并不难看懂。难就难在没有耐心和兴致看下去。给大家介绍我看图的作 ...
我是如何看结构施工图的
对于刚参加工作和工作很多年但不下施工现场的工程师乍一看结构施工图是有点丈二和尚摸不着头的感觉的。其实结构施工图并不难看懂。难就难在没有耐心和兴致看下去。给大家介绍我看图的作法,说不定能看下去。
首先,对于首看结构施工图的人可以买一套11G101系列图集,看一下图集中的各种标注方法说明。同时找一本施工手册查一查钢筋代号。或者在看结构施工图时备查。
第二,把建筑施工图中的标准层平面图找出来,看一看建筑平面布局。
第三,看结构施工图中的标准层梁配筋图。在梁配筋图中可以看到梁的分布,梁一般都是依轴线来布置的。在每一根梁处都有标注梁的代号。按梁的不同代号从1找到最后的或者说最大的编号。每一个梁的代号都能找到相同的标注的一根梁其配有详细的配筋、梁断面尺寸标注,有的还有跨数和悬挑的标注。通过把所有的代号的梁找出来,基本上就能看明白梁配筋图了。对于一些不太明白的细处先放下。
看结施时要对照看一看对应的建筑平面图。基本上是墙下就有梁,房间分隔处下就有梁。
第四,梁是分框架梁、梁、联系梁的,因此要留意其区别,梁的腰筋有时是要抗扭的,也应特别注意。
梁筋标注一般采用的是原位标注,很容易看懂。
第五,看完标准层梁配筋图后,看墙柱标准层位置图。注意有些连系梁的配筋是标注在墙柱布置图上的。
并将柱布置图与梁图结合看。
完成这几步后,基本上能清楚标准层的结构了。
在看柱位置图时,可以同时看一看柱子配筋。
第六,看标准层板配筋图
第七,将梁、柱、板配筋图中的说明看一年,包括图左上的文字说明和施工图中的各种详图(大样图)代码。结合标识位置看。
第八,结合楼梯看标准层的楼梯配筋和与梁、墙、柱的结合。
第九,回过头去看桩基施工图、承台、地梁图。
第十,看非标准层的结构施工图和地下室的结构施工图。
第十一,看屋面结构施工图。
第十二,看水池、坡道、屋顶楼梯间、电梯间等的结构施工图。
第十三,看结构施工图总说明,了解各种施工要点。
第十四,如有审图意见和图纸会审、设计变更之类,将其对照施工图看,并注写在结构施工图上。
第十五,对照不同楼层的结构施工图找出不同之处。
第十六,将结构施工图带上施工现场,对照看。
第十七,看结构施工图时注意不时翻看建筑的各层平面图。
第十八,将各种大样图仔细看,模仿着画钢筋走向,然后看着标注位置想像如何布置和支模。
这样看图,实际上也是一个现场工程师的审图过程。再加上一些如比较梁柱断面、柱的位置的对比就是比较完整的审图了。审好图还需要更多的结构知识,多看几套图纸就熟练了。
