建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
人防电站施工图总结
2013-1-4 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 947| 评论: 0
摘要: 人防电站设计总结 1、人防电站的净空高度不宜小于1m 2、人防电站应设一个通向洁净区的防毒通道 3、人防电站的排风排烟井和进风井出地面的百叶之间的距离不应小于15米 4、进风口、排风口出地面段的百叶距地面 ...
人防电站设计总结
1、人防电站的净空高度不宜小于1m
4、进风口、排风口出地面段的百叶距地面高度:当位于倒塌范围以内时不应小于1m;当位于倒塌范围以外时不应小于0.5m
5、扩散室的净截面积不得小于7倍悬板活门的通风面积
6、人防电站的防爆波电缆井可以直接设在发电室内也可以设在人防电站内,但是电缆不能穿越扩散室、风井、储油间。
7、5级的人防电站的进排风扩散室防爆波活门选用HK系列详见RFJ01-2008;另外还要注意安装防爆波活门的墙体厚度、闭门侧及合页侧墙体宽度;门槛、门上挡墙的高度是否够;
8、注意各个防护密闭门、密闭门的开启宽度及开启高度是否满足
