建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
流水施工的组织及表达方式
2013-1-4 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
摘要: 流水施工的组织及表达方式 1流水施工的组织 (1)划分施工段。和工厂流水生产线生产大批量产品一样,建筑产品流水施工也需要具备批量产品,倘若是一幢建筑物,如何实现批量产品呢?这时需要将单件产品(如基础 ...
流水施工的组织及表达方式
1流水施工的组织
(1)划分施工段。和工厂流水生产线生产大批量产品一样,建筑产品流水施工也需要具备批量产品,倘若是一幢建筑物,如何实现批量产品呢?这时需要将单件产品(如基础挖土)在平面或空间是哪个划分为若干个大致相等的部分,即划分施工段,从而实现批量生产。
(2)划分施工过程。工厂流水线上的产品需经过若干个生产过程(即多道生产工序),同样,建筑产品的生产过程也许要有若干个生产工序,即施工过程。因此,组织流水施工需要划分施工过程。
(3)每个施工过程应组织独立的施工班组。每个施工过程组织独立的施工班组方能保证各个施工班组能过按照施工顺序依次、连续均衡地从一个施工段转移到下一个施工段进行相同的专业施工。
(4)主导施工过程的施工作业要连续。有时,由于条件限制,不能够做到所有施工过程均能进行连续施工,此时,应保证工程量大、施工作业时间长的施工过程能够进行连续施工,其他的
施工过程可以从缩短个工期的角度来考虑组织间断施工。
(5)相关施工过程之间应尽可能地进行搭接。按照施工顺序要求,在工作面许可的条件下,除必要间歇时间外,应尽可能地组织搭接施工,以利于缩短工期。
2流水线的表达方式
(1)横道图。亦称甘特图或水平图,它的优点是简单、直观、清晰明了。
(2)斜线图。亦称垂直图表,斜线图以斜率形象地反映各施工过程节奏性(速度)
(3)网络图。网络图的优点在于逻辑关系表达清晰,能够反映出计划任务的主要矛盾和关键所在,并可利用计算机进行全面的管理。
