桩的现场预制
(一)依据标准
GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》
GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》
JGJ94-94《建筑桩基技术规范》
JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》
GBJ301-88《建筑工程质量检验评定标准》
(二)基本要求
1.桩的表面应平整、密实、掉角的深度不应超过10mm,且局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%,并不得过分集中。
2.由于混凝土桩某种原因产生裂缝,其深度不大于20mm,宽度不大于0.25mm。
横向裂缝长度不得超过边长的一半。圆柱或多边形桩,不得超过直径或对角线的1/2。
3.桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面,裂缝和掉角。
4.桩的混凝土强度必须大于设计强度。
5.混凝土预制桩运输及堆放前应将运输车辆、构件、垫木及堆放场地的积雪、结冰清除干净,堆放场地应平整、坚实。
预制桩的冻胀性土壤的自然地面上或结冻前回填土地面上堆放时,在满足刚度,承载力条件下,尽量减少支承点数量。考虑冻胀和融化下沉的影响,采用可靠措施后方准予堆放。预制桩用垫木垫起时,地面于构件间隙应大于150mm。在回填冻土并经一般压实的场地上堆放时,当重叠堆放时间长,尽量减少重叠层数,底层支垫于地面接触面积应适当加大。在冻土融化前应采取防止冻土融化下沉使构件产生严重变形和破坏的措施。
6.冬期浇筑混凝土参照(3)基础混凝土工程①质量标准(三)冬期施工要求。
7.钢筋工程冬期施工要求参照(3)基础混凝土工程①质量标准(四)钢筋冬期施工要求。
(三)允许偏差项目
1.预制桩钢筋骨架的允许偏差(mm)
(1)主筋间距 ±5
(2)桩尖中心线 ±10
(3)箍筋间距 ±20
(4)吊环沿纵轴线方向 ±20
(5)吊环露出桩表面高度 0,+10
(6)吊环对桩纵轴线的偏差 ±20
(7)主筋距桩顶距离 ±10
(8)桩顶钢筋网片位置 ±10
(9)多节桩锚固钢筋长度 ±10
(10)多节桩锚固钢筋平面位置 5
(11)多节桩预埋铁件位置 ±3
2.方桩允许偏差
(1)横截面边长 ±5
(2)桩顶对角线之差 10
(3)保护层厚度 ±5
(4)桩尖中心线 10
(5)桩身弯曲矢高 不大于1‰桩长,且不大于20
(6)桩顶平面对桩中心线的倾斜 ≤3
