质量标准
- 依据标准
应符合国家标准:《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
- 预制桩钢筋骨架质量检验标准
项目
序号
检查项目
允许偏差或允许值mm
检查方法
主控项目
主筋距桩顶距离
+5
用钢尺量
多节桩锚固钢筋位置
5
用钢尺量
多节桩预埋铁件
+3
用钢尺量
4
主筋保护层厚度
+5
用钢尺量
一般项目
主筋间距
+5
用钢尺量
桩尖中心线
10
用钢尺量
箍筋间距
+20
用钢尺量
4
桩顶钢筋网片
+10
用钢尺量
5
多节桩锚固钢筋长度
+10
用钢尺量
- 钢筋混凝土预制管桩的质量检验标准
项目
序号
检查项目
允许偏差或允许值
检查方法
单位
数值
主控项目
桩体质量检验
按基桩检测技术规范
按基桩检测技术规范
桩位偏差
见表A
用钢尺量
承载力
按基桩检测技术规范
按基桩检测技术规范
一般项目
砂、石、水泥、钢材等原材料(现场预制时)
符合设计要求
查出厂质保文件或抽样送检
混凝土配合比及强度(现场预制时)
符合设计要求
检查称量及查试块记录
成品桩外形
表面平整,颜色均匀,掉角深度<10mm,蜂窝面积小于总面积0.5%
直观
4
成品桩裂缝(收缩裂缝或起吊、装运、堆放引起的裂缝)
深度<20mm,宽度<0.25mm,横向裂缝不超过边长的一半
裂缝测定仪,该项在地下水有侵蚀地区及锤击数超过500击的长桩不适用
5
成品桩尺寸:
横截面边长
桩顶对角线差
桩尖中心线
桩身弯曲矢高
桩顶平整度
mm
mm
mm
mm
+5
<10
<10
<1/1000 l
<2
用钢尺量
用钢尺量
用钢尺量
用钢尺量,L为桩长
用水平尺量
6
电焊接桩:
焊缝质量
电焊后停歇时间
上下节平面偏差
节点弯曲矢高
见表B
见表B
秒表测定
用钢尺量
用钢尺量,l为两节桩长
min
mn
>1.0
<10
<1/1000l
7
桩顶标高
mm
+50
水准仪
8
停锤标准
设计要求
现场实测或查沉桩记录
表A
预制桩桩位的允许偏差
项 |
项目
允许偏差(mm)
差有基础梁的桩
⑴垂直基础梁的中心线
⑵沿基础梁的中心线
100+0.01H
150+0.01H
桩数为1~3根桩基中的桩
100
桩数为4~16根桩基中的桩
½桩径或边长
4
桩数大于16根桩基中的桩:
⑴最外边的桩
⑵中间桩
1/3桩径或边长
½桩径或边长
注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。
表B
焊缝质量的允许偏差
检查项目 |
允许偏差或允许值
检查方法
单位
数值
电焊接桩焊缝:
⑴上下节端部错口
(外径≥700mm)
(外径<700mm)
⑵焊缝咬边深度
⑶焊缝加强层高度
⑷焊缝加强层宽度
⑸焊缝电焊质量外观
⑹焊缝探伤检验
mm
mm
mm
mm
mm
≤3
≤2
≤0.5
用钢尺量
用钢尺量
焊缝检查仪
焊缝检查仪
焊缝检查仪
无气孔,无焊瘤,无裂缝
直观
满足设计要求
按设计要求
