建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
预应力管桩分项工程监理细则
2012-12-14 11:18| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 预应力管桩分项工程 (一)依据标准 应符合国家标准,87SG361《预制钢筋混凝土方桩》 GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》 GB13476-92《先张法预应力混凝 ...
预应力管桩分项工程
(一)依据标准
GB13476-92《先张法预应力混凝土管桩》
JGJ94-94《建筑桩基技术规范》
JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》
(二)基本要求
1.局部粘皮和麻面累计面积不大于桩总外表面积的0.5%,深度不大于10mm,且应修补;
2.漏浆深度不大于主筋保护层厚度,长度不大于30mm,累计长度不大于管桩长度的10%,且应修补;
3.不得出现环向及纵向裂缝,但龟裂及水纹不在此限;
4.桩顶和桩尖处不得蜂窝、麻面、裂缝和掉角;
5.桩的混凝土强度必须大于设计强度。
6.冬期施工要求:参见(5)预制钢筋混凝土桩基础工程①质量标准4.冬期施工要求。
7.参见(3)基础混凝土工程①质量标准(三)冬期施工要求。
(三)允许偏差项目
1.桩身长度 +0.7%L, -0.5%L (L为桩长)
2.端部倾斜 ≤0.5%D(D为直径)
3.直径 +5, -4mm
4.保护层厚度 +10, -5mm
5.桩身弯曲度 ≤L/100
6.法兰盘允许偏差 内径 ±2mm
外径 0mm
-1mm
螺孔中心距 ±0.5mm
高度 +2mm
0mm
7.桩端板允许偏差 平整度 2mm
外径 0mm
内径 ±2mm
厚度 -0mm
8.接桩时,上下节桩的中心偏差不得大于10mm,节点弯曲矢高不得大于1‰桩长
9.打桩完毕后的偏差应符合GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》中具体要求
