建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
一般基坑、基槽开挖分项工程
2012-12-14 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要: (一)依据标准 应符合国家标准GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》 GBJ201-83《土方与爆破工程施工及验收规范》 JGJ3-91《砼高层建筑结构设计与施工规程》 ...
(一)依据标准
JGJ6-80《高层建筑箱形基础设计与施工规程》
JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》
(二)基本要求
1.场地平整,排水坡度在设计无要求情况下应向排水方向作不小于2%的坡度,按每20m的检查点逐点检查。
2.施工区域及施工周围的上下障碍物已作好拆迁处理,防护措施。
3.施工机械试运转正常,道路、排水沟畅通,路面应高于施工场地地面。
4.工程轴线控制桩离建筑物距离应大于两倍挖土深度。
5.挖土机挖土接近设计坑底标高或边坡边界时,应预留20~30cm厚土层,用人工开挖或修坡。
6.超挖时不得用土回填,应用砂、碎石或低强度混凝土填实至设计标高
7.挖土边坡坡度严禁陡于设计要求
8.使用人工降水时,地下水位必须降至设计要求(一般使地下水位低于本次开挖坑底0.5m)时方可开挖。
9.坡顶弃土时,弃土堆坡脚到挖方上边缘距离应根据挖土深度,边坡坡度和土的性质确定,土质干燥密实时距离不得小于3m,土质松软时距离不得小于5m
10.保证基坑(槽)基底土质符合设计要求并严禁拢动。
11.冬期基坑(槽)开挖要求,参见(2)深基坑开挖①质量标准(二)基本要求“6”。
(三)允许偏差项目
1.基坑标高允许误差:
柱基基坑、管沟 +0,-50mm
挖方场地平整
人工 ±50mm
机械 ±100mm
排水沟 +0 -50mm
地(路)面基层 +0 -50mm
2.基坑长宽方向不得小于设计要求:
不许小于设计要求排水沟:-0 +100mm
3.基坑(槽)长、宽误差 -0 +100mm
