建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
水泥搅拌桩工程监理实施细则
2012-12-14 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 594| 评论: 0
摘要: 质量标准 依据标准 应符合国家标准GB50202-2002《地基与基础工程施工质量验收规范》 主控项目和一般项目 项 ...
质量标准
  1. 依据标准
  1. 主控项目和一般项目
检查项目
允许偏差或允许值
检查方法
单位
数值
主控项目
水泥及外掺剂质量
设计要求
查产品合格证书或抽样送检
水泥用量
参数指标
查看流量计
桩体强度
设计要求
按规定办法
4
地基承载力
设计要求
按规定办法
一般项目
机头提升速度
m/min
≤0.5
量机头上升距离及时间
桩底标高
mm
+200
测机头深度
桩顶标高
mm
+100
-50
水准仪(最上部500mm不计入)
4
桩位偏差
mm
<50
用钢尺量
5
桩径
<0.04D
用钢尺量,D为桩径
6
垂直度
≤1.5
经纬仪
7
搭接
mm
>200
用钢尺量
注:主控项目全面检查,一般项目可按20%抽查。
质量标准
  1. 依据标准
  1. 主控项目和一般项目
检查项目
允许偏差或允许值
检查方法
单位
数值
主控项目
水泥及外掺剂质量
设计要求
查产品合格证书或抽样送检
水泥用量
参数指标
查看流量计
桩体强度
设计要求
按规定办法
4
地基承载力
设计要求
按规定办法
一般项目
机头提升速度
m/min
≤0.5
量机头上升距离及时间
桩底标高
mm
+200
测机头深度
桩顶标高
mm
+100
-50
水准仪(最上部500mm不计入)
4
桩位偏差
mm
<50
用钢尺量
5
桩径
<0.04D
用钢尺量,D为桩径
6
垂直度
≤1.5
经纬仪
7
搭接
mm
>200
用钢尺量
控制点
1.防止搅拌不均匀
⑴施工前对整套设备进行检修,检查搅拌机及各种计量设备使之处于正常工作状态
⑵保证搅拌时间,增加拌和次数,提高搅拌转数,调整钻进速度
⑶保证单位时间注浆相等,不得中断注浆
⑷拌制固化剂(水泥或水泥砂浆以及减水剂)不得任意加水,保证水灰比及拌合程度
2.防止喷浆不正常
⑴设备经试运转,保证正常工作
⑵喷浆口采用逆止阀(单向球阀)防止泥土倒灌
⑶泵与输浆管应清洗干净,在集浆池上方细筛过滤防止杂物倒入
⑷保证水灰比合适
3.防止抱钻,冒浆
⑴硬土层下沉太慢时适量冲水
⑵提高桩顶处水泥掺量,一般为15%左右。
⑶提高搅拌速度,减小钻进速度防止冒浆
4.桩顶强度低
⑴桩顶标高1m内进行复搅加注浆
⑶实际桩顶标高预留1/2m凿除部分。
风险分析:
水泥搅拌桩作为无支撑档土结构,在基坑开工程中使用频率相当高,施工工
艺日趋成熟。搅拌桩施工过程中应注意桩位准确,保证垂直度偏差在允许偏差范
围内,以保证基坑开挖工程顺利施工。作为防水挡土设施,水泥搅拌桩之间搭接
对工程最终质量影响甚大,施工过程中经常对施工机械进行检查,保证其正常运
行,另外,加强浆液管理,保证前后台协调一致。由于搅拌桩送浆时需要一定压
力,应对周围敏感建筑物、管线进行监测,做到信息化施工。施工过程中如发生
意外事故,如停浆、冒浆、抱钻等,应会同有关人员妥善处理,并应对处理措施
可行性进行周密研究,确保工程质量。如地下水有流速,施工采用搅拌桩应慎重考虑。
无支撑水泥搅拌桩分项工程,如在冬期施工,混凝土掺加的防冻剂必须确认合格,剂量要准确,搅拌水、骨料加热、保温、养护必须符合冬期施工要求,防止混凝土受冻的质量事故的发生。
预检项目:
1.施工方案
(1)人员、机械配备
(2)施工参数
(3)成桩顺序
(4)质量保证措施
2.施工场地
平整、坚实、清理好地下、地上障碍物
3.施工机械
检修完毕,试运转正常
4.原材料(水泥外掺剂)
符合质保书
试验项目:——按设计要求
1.成桩试验
确定施工参数
2.成桩后七天内质量跟踪检验
用轻便触探器中勺钻钻取桩身土样观察和判别桩身强度。
3.水泥土试块制作
桩头取样做抗压强度试验,承重桩应取90d后试件,支护桩取28d后试件
4.单桩或复合地基的静载试验
达到28d龄期时按每个场地不少于三点做静载试验
旁站检查:
1.钻进就位
设备平整度,导向架垂直度
2.桩底喷浆
≥30秒
3.故障停浆后继续钻进
应下沉1/2m搭接断桩后,再次提升
4.搭接时间超过24小时
超过上述时间,最后一根桩应空钻留出榫头,以待下一根桩搭接
实测检查:
1.桩位位置
按图要求
2.钻进速度,机头提升速度,送浆压力
按设计规范要求
3.水泥用量,水灰比
按设计要求;一般水泥掺入量10%~15%(即每立方米土体渗入水泥 180~250kg)水泥浆的水灰比选用0.45~0.55
4.现场记录
及时、规范、准确
5.桩长
按设计要求
6.原材料
应符合质保书
隐蔽工程验收:
提供资料:
  1. 施工组织设计
  2. 水泥质保书,复验单
  3. 水泥土试块报告
  4. 搅拌桩施工汇总表,原始记录
  5. 施工竣工图
  6. 技术核定单
  7. 工程量变更签证
  8. 事故处理报告
注:水泥搅拌桩若作为地基时对施工单位资质及设计另有要求,详见上海市建设委员会:沪建建(97)第0732号文。
