建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
地下连续墙分项工程监理细则
2012-12-14 11:05| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要: 地下连续墙分项工程 (一)依据标准 应符合国家标准GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》 JGJ104-97《建筑工程冬 ...
地下连续墙分项工程
(一)依据标准
JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》
(二)基本要求
1.材料要求
⑴使用水泥必须查明品种,标号,出厂日期,凡超期水泥或受潮结块水泥不准使用;
⑵粗骨料采用质地坚硬的卵石或碎石,其骨料级配以5-25mm为宜,其大粒径不得大于40mm,含泥量不大于2%,无垃圾杂草;
⑶细骨料质地坚硬中粗砂,含泥量不大于3%,无垃圾,泥块及杂草;
⑷水:采用饮用自来水或洁净的天然水;
⑸钢筋;有出厂合格证和复试报告,其技术指标必须符合设计及标准规定;
⑹外加剂:根据施工条件要求,经试验确定后方可在混凝土中掺入不同要求的外加剂。
2.导墙
⑴导墙内墙面应垂直,内外导墙间距应为地下连续墙厚度加施工余量,一般为40-60mm。
3.槽段开挖
⑴清理槽底和置换泥浆1小时后,槽底(设计标高)以上200mm处泥浆比重≤1.20,沉淤厚度不大于200mm。
4.泥浆循环
⑴在软土地基中施工,泥浆的主要技术指标如下:比重1.05-1.25,粘度18-25S,含砂量<4%,胶体率>98%,失水量<30ml/30min;
⑵泥浆拌制和使用时必须经过检验,不合格应及时处理。拌制泥浆应存放24小时以上或加分散剂,膨润土或粘土充分水化后方可使用;
⑶采用膨润土泥浆,新泥浆比重控制在1.10-1.15,循环过程中泥浆控制在1.25-1.30以下,遇松散地层,比重可适当加大。灌混凝土前,槽内泥浆比 重在1.15-1.20以下;
⑷泥浆面高保持高出地下水位0.5m,亦不低于导墙顶面0.3m。
5.钢筋笼制作与安装
⑴分节制作钢筋笼时,应在制作台上试装配;
⑵为保证槽壁不塌,应在清槽3-4小时以内下完钢筋笼并开始浇混凝土。
⑶同⑶基础混凝土工程的质量标准中的钢筋工程冬期施工要求。
