建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
门窗工程通病及治理
2012-12-5 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0
摘要: 门窗工程通病及治理 一、门窗框变形 1.现象:门窗框制作好后,边梃、上下槛、中贯档发生弯曲或者扭曲、反翘,门窗框立面不在一个平面内。立框后,与门窗框接触的抹灰层挤裂或挤脱落,或边梃与抹灰层脱开。轻者门 ...
门窗工程通病及治理
一、门窗框变形
1.现象:门窗框制作好后,边梃、上下槛、中贯档发生弯曲或者扭曲、反翘,门窗框立面不在一个平面内。立框后,与门窗框接触的抹灰层挤裂或挤脱落,或边梃与抹灰层脱开。轻者门窗扇开关不灵活;重者门窗扇关不上或关上拉不开,无法使用。
2.治理:
(1)门窗框拼装好后发生变形,对弓形反翘、边弯的木材可烘烤凸面使其平直。
(2)将变形严重的框料取下,重新换上好料。
二、门窗扇翘曲
1.现象:
(1)门窗扇立面不在同一个平面内。
(2)门窗扇安装后关不平,插销插不进销孔内。
2.治理:
(1)调整合页在框立梃上的横向位置,使扇上销或插销的一边与框平齐。
(2)扇与框过紧部分进行修创。
(3)用门锁或插销对翘曲门扇进行校正。
三、门窗框(扇)割角,拼缝不严
1.现象:在门窗框的边挺与上、下槛,门窗扇的冒头与扇梃,门窗棂子与冒头、扇梃等结合处不严密,有明显的缝隙,或在倒棱割角处不密合。
2.治理:
(1)如系半榫过长,可略去一些,使其距眼底3mm,也可将眼适当补凿加深。
(2)若榫肩不方正,应视情况将其修理方正,如榫肩过短,则需更换。
(3)如为双榫、双夹榫因“叠台”过长而造成缝隙不严,可将“叠台”部分适当锯短。
(4)割角结合缝不严时,可用小木楔粘胶塞缝,胶干后再按结合处的线条情况仔细削磨至与两边完全一致为止。
四、钢门窗翘曲变形
1.现象:钢门窗框翘曲;框、扇料弯曲变形,关闭不严密,或者扇与框摩擦和卡住。
2.治理:
(1)如发现钢门窗变形,可根据变形情况进行调直处理。
(2)如门窗框或窗扇的梃子、棂子发生局部弯曲变形,可用氧气等加热烘烤,进行局部校正。
