建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
土方与基坑工程-土方工程施工排水与降水
2012-11-26 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 四、土方工程施工排水与降水 对于大型基坑,由于土方量大,有时会遇上雨季,或遇有地下水,特别是流砂,施工较复杂,因此事先应拟定施工方案,着重解决基坑排水与降水等问题,同时要注意防止边坡塌方。 (一) ...
四、土方工程施工排水与降水
(一)、基坑排水
开挖底面低于地下水位的基坑时,地下水会不断渗入坑内。雨季施工时,地面水也会流入坑内。如果流入坑内的水不及时排走,不但使施工条件恶化,而且更严重的是土被水泡软后,会造成边坡塌方和坑底土的承载能力下降。因此,在基坑开挖前和开挖时,做好排水工作,保持土体干燥是十分重要的。
基坑排水方法,可分为明排水法和人工降低地下水位法两类。
1.明排水法
明排水法是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水井,并沿坑底的周围或中央开挖排水沟,使水流入集水井中,然后用水泵抽走。抽出的水应予引开,以防倒流。
雨季施工时应在基坑四周或水的上游,开挖截水沟或修筑土堤,以防地面水流入坑内。集水井应设置在基础范围以外、地下水走向的上游。根据地下水量大小、基坑平面形状及水泵能力,集水井每隔20~40m设置一个。
集水井的直径或宽度,一般为0.6~0.8m。集水井井底深度随着挖土的加深而加深,要经常低于挖土面0.7~1.0m。井壁可用竹、木等简易加固。当基坑挖至设计标高后,井底铺设碎石滤水层,以免在抽水时间较长时将泥砂抽出,并防止井底的土被搅动。
