建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
土方与基坑工程-基坑工程概述
2012-11-26 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 第二节:基坑工程 一、概述 1、为了施工安全,防止塌方,保持基坑(槽)土壁的稳定,在土方工程施工中,对挖方或填方边缘,均应制成一定坡度的边坡。 2、土方边坡的大小,应根据土质条件、挖方深度或填方高度、地 ...
第二节:基坑工程
一、概述
2、土方边坡的大小,应根据土质条件、挖方深度或填方高度、地下水位、排水情况、施工方法、边坡留置时间的长短、边坡上部的荷载情况、相邻建筑物的情况等因素综合考虑确定。
3、土方边坡与支护
土方在开挖方过程中或填方后,边坡的稳定主要是靠土体的内摩阻力和黏结力来保持平衡的。一旦土体失去平衡,基坑(槽)边坡土方局部或大面积塌落或滑塌。边坡塌方会引起人身事故,同时会妨碍基坑开挖或基础施工,有时还会危及附近的建筑物。造成土壁塌方的原因:
一是基坑(槽)开挖较深,边坡过陡,使土体本身的稳定性不够,而引起塌方现象。尤其是土质差、开挖深、大的坑槽中,常会遇到这种情况。
二是在有地表水、地下水作用的土层开挖基坑(槽)时,未采取有效的降、排水措施,使土层湿化,黏聚力降低,在重力作用下失去稳定而引起塌方。
三是边坡顶部堆载过大,或受车辆、施工机械等外力振动影响,使边坡土体中所产生的剪应力超过土体的抗剪强度而导致塌方。
为了防止塌方,保证施工安全,在基坑(槽)开挖深度超过一定限度时,土壁应做成有斜率的边坡,或者对土壁进行支护以保持边坡土壁的稳定。
