建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
地基处理与桩基施工-灰土桩地基
2012-11-26 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 531| 评论: 0
摘要: 三、灰土桩地基 灰土挤密桩是利用锤击将钢管打入土中侧向挤密成孔,将管拔出后,在桩孔中分层回填2:8或3:7灰土夯实而成,与桩间土共同组成复合地基以承受上部荷载。 1.特点及适用范围 灰土挤密桩与其他 ...
三、灰土桩地基
1.特点及适用范围
灰土挤密桩与其他地基处理方法比较,有以下特点:
灰土挤密桩成桩时为横向挤密,可同样达到所要求加密处理后的最大干密度指标,可消除地基土的湿陷性,提高承载力,降低压缩性;与换土垫层相比,不需大量开挖回填,可节省土方开挖和回填土方工程量,工期可缩短50%以上;
处理深度较大,可达12~15m;可就地取材,应用廉价材料,降低工程造价2/3;机具简单,施工方便,工效高。
适于加固地下水位以上,天然含水量12%~25%,厚度5~15m的新填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基。
当地基土含水量大于23%及其饱和度大于0.65时,打管成孔质量不好,且易对邻近已回填的桩体造成破坏,拔管后容易缩颈,遇此情况不宜采用灰土挤密桩。
灰土强度较高,桩身强度大于周围地基土,可以分担较大部分荷载,使桩间土承受的应力减小,而到深度2~4m以下则与土桩地基相似。
一般情况下,如为了消除地基湿陷性或提高地基的承载力或水稳性,降低压缩性,宜选用灰土桩。
2.桩的构造和布置
(1)桩孔直径
根据工程量、挤密效果、施工设备、成孔方法及经济等情况而定,一般选用300~600mm。
(2)桩长
根据土质情况、桩处理地基的深度、工程要求和成孔设备等因素确定,一般为5~15m。
(3)桩距和排距
桩孔一般按等边三角形布置,其间距和排距由设计确定。
(4)处理宽度
处理地基的宽度一般大于基础的宽度,由设计确定。
(5)地基的承载力和压缩模量
灰土挤密桩处理地基的承载力标准值,应由设计通过原位测试或结合当地经验确定。
灰土挤密桩地基的压缩模量应通过试验或结合本地经验确定。
3.机具设备及材料要求
(1)成孔设备
一般采用0.6t或1.2t柴油打桩机或自制锤击式打桩机,亦可采用冲击钻机或洛阳铲成孔。
(2)夯实机具
常用夯实机具有偏心轮夹杆式夯实机和卷扬机提升式夯实机两种,后者工程中应用较多。夯锤用铸钢制成,重量一般选用100~300kg,其竖向投影面积的静压力不小于20kPa。夯锤最大部分的直径应较桩孔直径小100~150mm,以便填料顺利通过夯锤4周。夯锤形状下端应为抛物线形锥体或尖锥形锥体,上段成弧形。
