钢筋混凝土结构施工-钢筋工程
摘要: 一、钢筋材料概述 1、钢筋混凝土结构中所用的钢筋按其轧制外形可分为; (l)光圆钢筋HpB235级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆(直径不大于?10)、直条(长为6m-12m)。 (2)带肋 ...
一、钢筋材料概述 1、钢筋混凝土结构中所用的钢筋按其轧制外形可分为; (l)光圆钢筋HpB235级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆(直径不大于?10)、直条(长为6m-12m)。 (2)带肋钢筋一般HRB335级、HRD400级钢筋轧制成人字形。 (3)钢丝及钢绞线预应力钢丝系指现行国家标准《预应力混凝土用钢丝》中的光面、螺旋肋和三面刻痕的消除应力的钢丝。钢绞线系指按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》 2、钢筋按化学成分分为: (1)碳素钢钢筋低碳钢,含碳量少于0.25%,如HRB235级(Q235)。中碳钢,含碳量为0.25%-0.7%;高碳钢,含碳量为0.7%-1.4%,如碳素钢丝。 (2)普通低合金钢,在碳素钢中加人少量合金元素,如HRB335(20Mnsi)、HRB400(20MnsiV、20MnsiNb、20MnTi)、RRB400(K20Mnsi)。 碳素钢中的含碳量直接影响它的强度等性能,例如高碳钢的强度高,但塑性和韧性就很差,因其破坏时无明显的信号而突然断裂,人们来不及撤离而造成伤亡,因此高碳钢不适合用于建筑工程中。 普通低合金钢的含碳量虽高,但由于掺某些合金元素而改善了钢材的性能,使其不仅强度较高,而且其它性能也好。低碳钢钢筋强度虽较低,但塑性及韧性均较好,故在建筑工程中被广泛应用。 钢筋按在结构中的作用分;受压钢筋、受拉钢筋、弯起钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。 钢筋按直径分:直径3-5nm的称钢丝,直径6-12mm称细钢筋,直径大于12mm的称粗钢筋。 钢筋按加工方法的不同可分为热轧钢筋,冷拉钢筋、冷拔钢丝和热处理钢筋。另外还有刻痕钢丝、钢铰线等。 |
