防水工程-水泥砂浆防水层施工
二、水泥砂浆防水层施工 (一)普通水泥砂浆防水层 1、确定水泥砂浆防水层材料 防水混凝土的配合比应根据设计要求确定。每立方米混凝土的水泥用量不少于300kg,水灰比不宜大于0.55,砂率宜为35%~40%,灰砂比宜为1∶2~1∶2.5,混凝土的坍落度不宜大于50mm。 2、水泥砂浆防水层基层施工 水泥砂浆铺抹前,基层的混凝土和砌筑砂浆强度不低于设计值的80%;基层表面应坚实、平整、粗糙、洁净,并充分湿润,无积水;基层表面的孔洞、缝隙应用与防水层相同的砂浆填塞抹平。 3、灰浆的配合比和拌制:与基层结合的第一层水泥浆是用水泥和水拌和而成,水灰比为0.55~0.60;其他层水泥浆的水灰比为0.37~0.40;水泥砂浆由水泥、砂、水拌和而成,水灰比为0.40~0.50,灰砂比为灰砂比为1.5~2.0。 4、防水层施工:在迎水面基层的防水层一般采用“五层抹面法”;背水面基层的防水层一般采用“四层抹面法”。 防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎;一般留在地面上,具体要求见图7.15所示。 5、防水层的养护:水泥砂浆防水层施工完毕后应立即进行养护,对于地上防水部分应浇水养护,地下潮湿部位不必浇水养护 (二)掺外加剂的水泥砂浆防水层施工 (1)选择防水剂 Ø金属盐类防水剂——防水浆 如氯化钙、氯化铝、氯化铁等 Ø金属皂类防水剂——避水浆 如碱金属化合物、氨水、硬酯酸、水混合皂化。 (2)施工 Ø抹压法:基层抹水灰比1:0.4的素灰,然后分层抹防水砂浆20mm以上(下层凝固后再抹上层)。 Ø扫浆法:基层薄涂防水净浆,然后分层刷防水砂浆,第一层凝固后刷第二层,每层厚10mm,相临两层防水砂浆铺刷方向相互垂直,最后将表面扫出条纹。 Ø掺外加剂的水泥砂浆防水层施工后8~12h即应养护,养护至少14d。 Ø施工水泥砂浆防水层时,气温不应低于5°C,且基层表面温度应保持在0℃以上。掺氯化物金属盐类防水剂及膨胀剂的防水砂浆,不应在35°C以上或烈日照射下施工。
卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。 1、确定地下结构卷材防水层的铺贴方式 n地下防水工程一般把卷材防水层设在建筑结构的外侧,称为外防水。外防水有外防外贴法和外防内贴法两种施工方法。 n地下工程防水层施工一般采用外防水外贴法;只有受施工条件限制而不能用外贴法时才用内贴法。 |
