装饰工程-裱糊工程
10.6裱糊工程 10.6.1常用材料 裱糊就是将壁纸、墙布用胶黏剂裱糊在基体表面上。壁纸是室内装饰中常用的一种装饰材料,广泛用于墙面、柱面及顶棚的裱糊装饰。裱糊工程常用的材料有塑料壁纸、墙布、金属壁纸、草席壁纸和胶黏剂等。 1.塑料壁纸 塑料壁纸是目前应用较为广泛的壁纸。塑料壁纸主要以聚氯乙烯(PVC)为原料生产。在国际市场上,塑料壁纸大致可分为三类,即普通壁纸、发泡壁纸和特种壁纸。 A.普通壁纸以80g/m的木浆纸作为基材,表面再涂以约100g/m的高分子乳液,经印花、压花而成。这种壁纸花色品种多,适用面广,价格低廉,耐光、耐老化、耐水擦洗,便于维护、耐用,广泛用于一般住房和公共建筑的内墙、柱面、顶棚的装饰。 B.发泡壁纸,又称浮雕壁纸,是以100g/m的木浆纸做基材,涂刷300~400g/m掺有发泡剂的聚氯乙烯糊状料,印花后,再经加热发泡而成。壁纸表面呈凹凸花纹,立体感强,装饰效果好,并富有弹性。这类壁纸又有高发泡印花、低发泡印花、压花等品种。其中,高发泡纸发泡率较大,表面呈比较突出的、富有弹性的凹凸花纹,是一种装饰、吸声多功能壁纸,适用于影剧院、会议室、讲演厅、住宅天花板等装饰。低发泡纸是在发泡平面印有图案的品种,适用于室内墙裙、客厅和内廊的装饰。 C.特种壁纸,是指具有特殊功能的塑料面层壁纸,如耐水壁纸、防火壁纸、抗腐蚀壁纸、抗静电壁纸、健康壁纸、吸声壁纸等。 2.墙布 墙布没有底纸,为便于粘贴施工,要有一定的厚度,才能挺括上墙。墙布的基材有玻璃纤维织物、合成纤维无纺布等,表面以树脂乳液涂覆后再印刷。由于这类织物表面粗糙,印刷的图案也比较粗糙,装饰效果较差。 3.金属壁纸 金属壁纸面层为铝箔,由胶黏剂与底层贴合。金属壁纸有金属光泽,金属感强,表面可以压花或印花。其特点是强度高、不易破损、不会老化、耐擦洗、耐沾污、是一种高档壁纸。 4.草席壁纸 草席壁纸以天然的草席编织物作为面料。草席料预先染成不同的颜色和色调,用不同的密度和排列编织,再与底纸贴合,可得到各种不同外观的草席面壁纸。这种壁纸形成的图案使人更贴近大自然,顺应了人们返朴归真的趋势,并有温暖感。缺点是较易受机械损伤,不能擦洗,保养要求高。 10.6.2质量要求 对壁纸的质量要求如下: 1.壁纸应整洁、图案清晰。印花壁纸的套色偏差不大于1mm,且无漏印。压花壁纸的压花深浅一致,不允许出现光面。此外,其褪色性、耐磨性、湿强度、施工性均应符合现行材料标准的有关规定。材料进场后经检验合格方可使用。 |
