季节性施工-雨期施工
第二节雨期施工 一、雨期施工的特点、原则和施工准备 (2)降水量大的地区在雨期到来之际,施工现场、道路及设施必须做好有组织的排水 施工现场临时设施、库房要做好防雨排水的准备;现场的临时道路必要时要加固、加高路基,路面在雨期加铺炉渣、砂砾或其他防滑材料;准备足够的防水、防汛材料(如草袋、油毡雨布等)和器材工具等。 (3)密切注意气象预报,做好防汛准备工作,必要时应及时加固在建的工程。 (4)做好建筑材料防雨防潮工作。而雨期施工的准备工作包括:做好现场排水的措施准备。施工现场的道路、设施必须做到排水通畅,尽量做到雨停水干。加强原材料的存放保护。水泥等易潮材料“先收先发”、“后收后发”的原则。避免久存受潮而影响水泥的活性。在雨期前应做好现场房屋、设备的排水防雨措施。备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布、油毡等防雨材料。 二、土方基础工程的雨期施工 §雨期不得在滑坡地段进行施工; §地槽、地坑开挖的雨期施工面不宜过大; §开挖土方应从上至下分层分段依次施工,底部随时做成一定的坡度,以利泄水; §雨期施工中,应经常检查边坡的稳定情况;* §防止大型基坑开挖土方工程的边坡被雨水冲刷造成塌方; §地下的池、罐构筑物或地下室结构,完工后应抓紧基坑四周回填土施工和上部结构继续施工。 三、混凝土工程雨期施工 §加强对水泥材料防雨防潮工作的检查,对砂石骨料进行含水量的测定,及时调整施工配合比; §加强对模板有无松动变形及隔离剂的情况的检查,特别是对其支撑系统的检查,及时加固处理; §重要结构和大面积的混凝土浇筑应尽量避开雨天施工,施工前,应了解2~3d的天气情况; §小雨时,混凝土运输和浇筑均要采取防雨措施,随浇筑随振捣,随覆盖防水材料。遇大雨时,应提前停止浇筑,按要求留设好施工缝,并把已浇筑部位加以覆盖,以防雨水的进入 §砌体工雨期施工中,砌筑工程不准使用过湿的砖,以免砂浆流淌和砖块滑移造成墙体倒塌,每日砌筑的高度应控制在1m以内; |
