季节性施工-混凝土结构工程的冬期施工
摘要: 6、混凝土人工加热养护 (1)蒸汽加热养护法 蒸汽加热养护:利用低压(小于0.07MPa)饱和蒸汽对混凝土结构构件均匀加热,在适当温度和湿度条件下,以促进水化作用,使混凝土加快凝结硬化,可以在较短养护时 ...
6、混凝土人工加热养护 (1)蒸汽加热养护法 蒸汽加热养护:利用低压(小于0.07MPa)饱和蒸汽对混凝土结构构件均匀加热,在适当温度和湿度条件下,以促进水化作用,使混凝土加快凝结硬化,可以在较短养护时间内,获得较高强度或达到设计要求的强度。 ① 内热法在构件内部预留孔道,让蒸汽通入孔道加热养护混凝土;加热时,混凝土温度宜控制在30~60°C范围内。 ② 蒸汽室法利用坑槽或砌筑的蒸汽室通入蒸汽加热混凝土。 ③ 蒸汽套法构件模板外再加一层密封套模,在模板与套模之间留有150mm的孔隙,从下部通入蒸汽养护混凝土,套内温度可达30~40°C。 (2)采用蒸汽加热养护法应注意的问题: ① 采用蒸汽养护时,普通硅酸盐水泥混凝土养护的最高温度不宜超过80°C,矿渣硅酸盐水泥混凝土可达到90~95°C。 ② 制订合理的蒸汽制度,包括预养、升温、恒温、降温等几个阶段。混凝土的升温、降温速度不得超过表12.1规定。
③蒸汽应采用低压(不大于0.07MPa)饱和蒸汽,加热时应使混凝土构件受热均匀,并注意排除冷却水和防止结冰。 |
