建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
高层建筑施工-高层建筑施工主要方法
2012-11-26 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
摘要: 高层建筑施工主要方法 (一)高层建筑施工测量、 1、建筑物的定位放线, 根据设计给定的定位依据和定位条件进行。 当定位依据是原有建(构)筑物时,要会同建设单位和设计单位到现场,对定位依据的建(构) ...
高层建筑施工主要方法
(一)高层建筑施工测量、
1、建筑物的定位放线,
根据设计给定的定位依据和定位条件进行。
当定位依据是原有建(构)筑物时,要会同建设单位和设计单位到现场,对定位依据的建(构)筑物的边、角、中线、标高等具体位置,进行明确的指定和确认,必要时进行拍照,以便查证和存档。
当定位依据是规划红线、道路中心线或测量控制点时,在同建设单位和设计单位在现场当面交桩后,要根据各点的坐标值、标高值校算其间距、夹角和高差,并实地校测各桩位是否正确,若有不符,应请建设单位妥善处理。高层建筑在根据场地平面控制网定位之前,应校测所用控制桩点的点位,以防误用有碰动和沉降变形的桩位。
2、高层建筑竖向控制
当高层建筑施工到±0.000后,随着结构的升高,要将首层轴线逐层向上投测,用以作为各层放线和结构竖向控制的依据。其中,以建筑物外廓轴线和控制电梯井轴线的投测更为重要。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002,J186—2002)规定以下轴线应向上投测:建筑物外廓轴线;伸缩缝、沉降缝两侧轴线;电梯间、楼梯间两侧轴线;单元、施工流水段分界轴线。
高层建筑轴线的竖向投测,常采用下列两类方法:外控法、内控法;另外还可用内外控综合法。无论使用哪类方法向上投测轴线,都必须在基础工程完成后,根据建筑场地平面控制网,校测建筑物轴线控制桩后,将建筑轮廓和各细部轴线精确地弹测到±0.000首层平面上,作为向上投测轴线的依据。
3、高层建筑施工常用测量仪器概述
测量仪器在近百年中,大体上走过了四代。20世纪初的前20~30年为第一代;第二
次世界大战前后为第二代,水准仪为微倾式,水准管上方装有符合折光棱镜而提高了定平精度,经纬仪为光学度盘与对中;20世纪60~70年代为第三代,水准仪上的水准与经纬仪竖盘指标水准管均被自动补偿机构代替,从此测量仪器走上自动定平的地步;20世纪80年代以后水准仪与经纬仪的读数为电子数字化显示,测量仪器进入了自动化、电子化和数字化的时代。
