建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
混凝土修补与调色之水性环氧修补砂浆
2012-10-27 16:45| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要: 护砼TM水性环氧修补砂浆是采用水性环氧乳液和水性固化剂,与水泥和砂子按比例调配而成的修补材料,可用于对修补强度有高要求的区域,也可用于对抗腐蚀性要求较高的区域。 护砼TM水性环氧修补砂浆具有如下优异性能 ...
护砼TM水性环氧修补砂浆具有如下优异性能:
1.高抗压与抗折强度,与多种材料之间的粘结强度高,提高粘结强度可达10倍;
2.防水抗渗、抗氯离子渗透、抗冻、耐湿热,能经受各种酸、碱、盐的侵蚀;
3.可在潮湿基材表面施工,摆脱环氧树脂必须在干燥基层施工的弊端;
4.不燃、不爆、不污染环境,对人体健康无害;
5.操作施工方便,与环氧树脂相比,具有材料易拌合,工具用水就可以清洗的优势。
应用领域
1.新老混凝土界面处理,增加粘结强度,防止脱层开裂;
2.砂浆与混凝土基层抹灰前的表面处理以及新老混凝土界面的处理(不用凿毛);
3.大理石、面砖等饰面材料粘贴前的表面涂敷;
4.用于新老混凝土及构件的缺陷修补、封闭处理;
5.地下室、隧道、卫生间、水池等工程的防渗涂层;
6.防气渗工程及耐腐蚀工程;
7.耐磨地面工程。产品包装25kg、50kg塑料桶装。
