建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
楼梯构造常识问答
2012-10-26 16:43| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要: ⒈楼梯按平面形式如何分类?   分为单跑直楼梯、双跑直楼梯、双跑平行楼梯、三跑楼梯、双分平行楼梯、双合平楼梯、转角楼梯、双分转角楼梯、交叉楼梯、剪刀楼梯、螺旋楼梯等。   螺旋式楼梯对建筑室内空间具 ...
⒈楼梯按平面形式如何分类?
  螺旋式楼梯对建筑室内空间具有良好的装饰性,适用于公共建筑的门厅等处,但不能作为主要人流交通和疏散楼梯。
  2.楼梯的组成、作用和尺度要求?
  楼梯一般由梯段、平台和栏杆扶手三部分组成。
  楼梯梯段:是联系两个不同标高平台的倾斜构件,由若干个踏步构成。每个梯段的踏步数量最多不超过18级,最少不少于3级。两平行梯段之间的空隙称为楼梯井,公共建筑楼梯井净宽大于200mm,住宅楼梯井净宽大于110mm时,必须采取安全措施。楼梯坡度范围在25°~45o之间,普通楼梯的坡度不宜超过38o,30o是楼梯的适宜坡度。
  楼段宽度(净宽)应根据使用性质、使用人数(人流股数)和防火规范确定。通常情况下,作为主要通行用的楼梯,其梯段宽度应至少满足两个人相对通行(即不小于两股人流)。按每股人流0.55+(0~0.15)m考虑,双人通行时为1100~1400mm,三人通行时为1650~2100mm,余类推(图7-6)。
  楼梯平台:是联系两个楼梯段的水平构件,主要是为了解决楼梯段的转折和与楼层连接,同时也使人在上下楼时能在此处稍做休息。一般分成楼层平台和中间平台。
  对于平行和折行多跑等类型楼梯,其转向后中间平台宽度应不小于梯段宽度,并且不小于1.1m。
  楼层平台宽度,应比中间平台宽度更宽松一些,以利于人流分配和停留。对于开敞式楼梯间,楼层平台同走廊连在一起,一般可使梯段的起步点自走廊边线后退一段距离(≥500mm)即可。
  栏杆和扶手:为了确保使用安全,应在楼梯段的临空边缘设置栏杆或栏板。栏杆、栏板上部供人们用手扶持的连续斜向配件称为扶手。
  室内楼梯栏杆扶手高度一般不宜小于900mm,靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.5m时,其高度不应小于1.05m;室外楼梯栏杆高度不应小于1.05m;中小学和高层建筑室外楼梯栏杆高度不应小于1.1m;供儿童使用的楼梯应在500~600mm高度增设扶手。
  3.楼梯净空高度有何规定?
  中国规定,民用建筑楼梯平台上部及下部过道处的净高应不小于2m,楼梯段净高不宜小于2.2m。
  4.现浇钢筋混凝土楼梯根据楼梯段的传力与结构形式的不同如何分类?各自的特点怎样?
  分成板式和梁板式楼梯两种。
