建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
土建工程施工工序详细步骤解说
2012-10-26 13:47| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 第一节 基土钎探工程 第二节 轻型井点降水工程 第三节 深井井点降水工程 第四节 无砂大孔混凝土管井降水工程 第五节 箱型基础工程 第六节 筏型基础工程 第七节 杯型 ...
>>>第一节 基土钎探工程
>>>第二节 轻型井点降水工程
>>>第三节 深井井点降水工程
>>>第四节 无砂大孔混凝土管井降水工程
>>>第五节 箱型基础工程
>>>第六节 筏型基础工程
>>>第七节 杯型基础工程
>>>第八节 条型基础工程
>>>第九节 独立柱基础工程
第一章地基与基础工程
第一节 基土钎探工程
一、施工准备
(一)材料要求
砂:一般为中砂。
(二)主要机具
1、人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm的钢筋制成,钎头是60。尖锥形状,钎长1.8~2.1m;穿心锤(重10kg)。
2、机械打钎:轻便触探器。
3、其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。
(一)作业条件
1、基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)长、宽均符合设计图纸要求。
2、根据设计图纸绘制钎探点平面布置图,确定钎探点位置及顺序编号,按照钎探图及有关规定进行钎探并记录。钎探点的布置依据设计要求,当设计无要求时,应按规范规定执行,也可参照表1-1执行。
表1-1钎探点排列方式
槽宽(cm) 排列方式及图示 间距(m) 深度(m)
小于80 中心一排 1.5 1.5
80~200 两边错开 1.5 1.5
大于200 梅花型 1.5 2.1
柱基 梅花型 1.5~2.0 1.5,并不浅于短边
3、按钎探点平面布置图放线并撒白灰点。
4、杆上每30cm预先划好横线。
二、操作工艺
(一)工艺流程
放钎点线→就位打钎(记录锤击数)→拔钎(检查孔深)→灌砂
(二)施工方法和技术要求
1、按钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。
2、就位打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤落距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。
3、记录锤击数:钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表“钎探点排列方式”执行,并做地基钎探记录。
4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。拔出后用砖盖孔。
5、移位:将触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。
6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋棒捣实一次。
7、整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过专业技术负责人、专业工长、质检员、打钎人员签字后归档。钎探中若有异常情况,要写在备注栏内。
8、冬雨期施工:在土受雨后,不得进行钎探。基土在冬季钎探时每打几孔后及时覆盖保温材料一次,不能大面积掀开,以免基土受冻
